Sergey-k
Всех с наступающим Н 2007 Г, собираюсь 2-3 января ехать в среднюю полосу (1,5 тык) , а тут такой трабл: отдал авто на диагностику подвески, на станции посмотрели, заменили резинки на стойках, подтянули рейку, хотели заменить рулевой вал из-за люфта карданчика, пару разных ставили (сказали, что оборвали какой-то провод, но потом восстановили), но все хуже, чем уже стоял, оставили старый, НО , как сказали мы еще вам заменили реле дворников, типа, старое отказало, когда забирал, (У НИХ НЕТ АВТОЭЛЕКТРИКА) дворники не работают в нормальном режиме, сейчас алгоритм их работы такой: когда нажимаешь рычаг на себя - работает насос омывателя, потом машут дворники и останавливаются, где хотят ( в любом месте лобового), при других режимах работы (т.е. положения 1,2) работают нормально и когда в этом режиме нажимаешь рычаг на себя все срабатывает как надо, щетки останавливаются внизу. Меняли 3 реле, 2 СТО, нигде не могут найти причину ( все говорят реле, хотя, как уже писал меняли 3 раза), помогите, скоро ехать, а вдруг и в др. режимах откажут, где искать? Спасибо.
диверсия
наверно гайка отвернулась от моторчика от штока .и трапеция прокручивается
sasa
в самом моторчике (электродвигатель очистителя ветрового стекла ) есть два контакта которые со временем пригорают ,загрязняются и т.д надо подчистить их. может подогнуть .для обеспечения хорошего контакта
Sergey-k
Спасибо за ответ, но на других режимах то все Ок
Sergey-k
На СТО проверили, грят раз в других режимах все работает нормально, значит это не моторчик, грешат на реле , но их поменяли уже 3 (ТРИ) штуки, кстати за СТО по этому поводу не платил, договорились, что завтра куплю ЧЕТВЕРТОЕ реле, и если будет все нормально, то оплачу.
Siers.
Как мне кажетси .... то эт реле... оноже отвечает за момент остановки! На в этой долбанной стране столько гавна ... что что-то нормальное и работающие хрен найдешь! Как-то решил поменять реле стартера!!!! Купил новое...поставил... завожу ..ХЕР! эффект 0.... ставлю старый всё работает... ставлю новое реле на дальний свет . работает тварь! а на стартёр не хочет! Вот такие нах у нас автозапчасти! Mad Mad Mad
Sherhan
Реле на стартер какое - втягивающее? А потом его же на дальний свет???
dk-34
За момент остановки отвечает доводчик в редукторе эл.двигателя стеклоочистителя. Надо пытать тех, кто там лазил- что они делали. Необходимо вернуть все в изначальный вид( в т.ч. твое реле!), потом проверять.
Sergey-k
На всех режимах, кроме когда без работы дворников, омываешь стекло и щетки машут (только в этом режиме сейчас щетки делают уже не 4 маха, а по моему зависит от продолжительности работы насоса омывателя и останавливаются где хотят), работает все нормально, поэтому насколько я понял электриков доводчик они исключают. Только сейчас ,по решению электриков СТО купил ЕЩЕ 2 РЕЛЕ - ничего не поменялось. Да, после ремонта сбились настройки магнитолы, что-то было по питанию, хотя при ремонте аккум не отсоединяли, позвонил спросил на 1-ю СТО - грят лазили под консоль смотрели там соединения, у вас 1-н разъем отошел, мы его соединили, но ничего не изменилось, что за разъем они не знают.
andrex77
электрика - наука о контактах. ИХМО смотреть в направлении эл. цепи по мурзилке.
ГМП
Вы на покупке реле разоритесь Smile.
Стопудово БАРАНЫ на СТО чего напутали в проводке.
А правильно ли все восстановили, вопрос!
Смените эту контору с громким названием СТО!
Волк
Найди нормального электрика и с ним подъехай на СТО, которое ковырялось в проводке. Пусть он попытает их для начала, а потом их косяки исправит.
Sergey-k
Всем спасибо! Разобрались, все-таки оказалось "дикое совпадение обстоятельств", электрик (при мне) прошел все цепь, разобрал мотор-редуктор, там внутри 3 контакта, и чего-то все они в густой смазке - может быть специально - не знаю, короче мастер убрал с контактных поверхностей смазку, зачистил, обезжирил и все заработало нормально. Всем спасибо за советы, еще раз всех с Наступающим Новым Годом, счастья, здоровья, любви и удачи.
