Nik583
Help! Не могу найти вентиляционные решётки, куда должен уходить салонный воздух. В ?Мурзилке? написано, что они находятся в торцах дверей, но их там НЕТ. Пассажиры на задних сидениях, говорят, что откуда-то сзади поддувает, но я там ничего не нашёл. Sad
GVG
Открой двери, смотри на замок двери, на несколько сантиметнов ниже пластвассовые решотки, это они. (если есть)
Nik583
Нет там эти решёток. Ни на одной из всех дверей.
GVG
На передних нет, на задних должны быть + вытяжка через багажник под бампером. Если вы про свою машину.
Nik583
На задних нет точно. Под бампером завтра попробую поискать, хотя при осмотре никаких решёток не видел.
Машина 21124. 2006г.в.
GVG
Под задним бампером ничего не увидиш, его надо снимать. У меня 11, но у двенадцатой я думаю будет аналогично (на 100% не знаю).
Раньше стояли решетки и спереди и сзади, потом оставили только сзади и улучшили вентиляцию через багажник (чтобы окна сзади не потели и кстати не потеют, а если и запотели во время стоянки, то бысто отпотевают), может сейчас еще что умное придумали?
Tom669
Под задним бампером есть точно.
Nik583
GVG
Спасибо!
cpan21103
А что на новых машинах на задних дверях оставили решетки?
Мне тут полностью меняли заднюю дверь после ДТП, так в ней нет этих решеток. Это что мне поставили очень старую дветь когда еще небыло решеток? Или на 10-ах с самого рождения решетки были?
paravoz
да с самого начала были в дверях. с конца 2005 в багажнике на задней стенке. чтоб их увидеть снимать бампер не надо, достаточно поднять ковер и увидеть, что они под задними фонарями расположены.
cpan21103
Может кто сфоткает как на заводе делают вытяжку через багажник?
Может по их варианту сделать, чем по нашему - форумскому?
paravoz
cpan21103
ищи а поиске мою тему, там были фотки. сам поищу попробую.
paravoz
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=878729#878729
к сожалению фотки были на фотофайле, а там была летом реформа и фоток не стало.
MAVrik
Под задними фонарями в багажнике. Точнее-под блоком габариты-поворотник, пластмассовая решётка. С 2006го в дверях не ставят.
