Taran2L
подскажите, где грамотно и не дорого поставят и настроят вал 10,93. Confused
Kirill111
Да где угодно Very Happy
Taran2L
ну например? Smile
Kirill111
В любом сервисе поставят. Даже ара. Very Happy
А настройка - опнятие растяжимое. что именно надо настроить? Very Happy
Stels_dust
Taran2L
Обращайся к Kirill111 в личку.
А то забаню обоих )))
Kirill111
С 8вэ мне впадлу морочиться, там надо клапана регулировать Smile
Санёг
Подскажу где в ювао поставить с выставлением перекрытий...
Taran2L
Поставил вал, машина очень плохо едет и грется, что делать, что настраивать? Sad Sad Sad
Boriskin
Boriskin
alex83i
на рязанке под столбом Smile Smile Smile
Taran2L
Boriskin писал(а):
карб?
да
zlexx
Taran2L писал(а):
карб?
да
Тогда нужно и карб и зажигание строить.
По зажиганию проще купить и поставить автоматический октанкорректор с датчиком детонации, что-то в районе 2000р стоит.
Сам когда то заморачивался , правда вал был ММ52. Карб делал сам 24Х26 из Москвичевского для 1.8. Т.к. все , что продаются типа "Шпорт" -полное фуфло.
А вот с зажиганием поступил так, увеличил угол на максимальных оборотах уменьшив толщину упора центробежного регулятора, сточив его на половину и поставил авто-октанкорректор "Силычь" с соответствующей регулировкой.
Taran2L
zlexx писал(а):
Taran2L писал(а):
карб?
да
спасибо, а склапанами что делать?
Kirill111
Оставь эту проблему распредвалу, он сам разберется что делать с клапанами.. Открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть Very Happy :cool:
Санёг
Boriskin писал(а):
alex83i
не ща несезон столбов))) гараж!
Boriskin
Taran2L
А почему сильно греться стала?
Sad
Boriskin
скорее всего просто совпадение
Taran2L
спасибо, пойду колдовать, вечером отпишусь. Smile
Boriskin
термос смори
тосольчег не сваливает?
Kirill111
Нихрена не совпадение.. Когда смеси кривые греется сильно, надо настраивать смеси и углы. И все станет айс. 8-)
Сплиноман
А где вал то ставил?
cheloveksupergeroy
Я в люблино в ОКБ динамика, там же вал купил.
TIKHOMIROV
cheloveksupergeroy
А во сколько вал обошелся с установкой.
cheloveksupergeroy
вал 3500 чип 1500 разрезная ш 1000 установка 3000
