Al15021984
Здравствуйте!Подключил сигу Томагавг 7010 собственно ручно на ваз 21099(низкая панель)Всё вроде хорошоно не хватает при вкл/откл сиги моргания габаритного света фар.В блоке управления 2 провода.Подключил их на 2 повторителя поворота,т.е. левый и правый.Как подключить к фонарям,что бы при вкл/откл моргали повторители и габаритные огни???? cry
M_74
Не электрик, но рискну предположить, что с того же провода через еще один диод. Только накуа это?))
VN
В идеале ставится два развязывающих силовых диода в цепь одного из выходов.
Вторым диодом управляем обмоткой реле.
А силовые контакты коммутируют питание подаваемое на желтый провод в заднем жгуте.
kater68
M_74 писал(а):
Только накуа это?))
Согласен! При сработке будут моргать и повороты и габариты и соответственно щиток приборов и подсветка номера и все вытекающие отсюда подсветки плюс сирена. Потребление какое будет?
Ржавый гвоздь
Аккумулятора будет хватать только на поставить-снять охрану. Ну пару вёдер лампочек надо ROFL
