Ahmat
Не подскажете, раньше в "10"-ах, когда дверь откроется, раздавался мелодичный сигнал. В новых десятках с европанелью этого нет. Как сделать, чтобы при открывании двери раздавался звук в десятках с европанелью!?
Спасибо
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Эх дорогой....Погоди немного, подскажут сейчас....подскажут...хрю-хрю....
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Как вариант - поменять панель.. Больше пока ниче в голову толкового не приходит.. Пойду еще пива выпью.....
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Ahmat писал(а):... В новых десятках с европанелью этого нет. Как сделать, чтобы при открывании двери раздавался звук в десятках с европанелью!?
Спасибо
А что за европанель такая? Блок индикации БСК на ней установлен. Если да (а он должен быть на всех машинах), то в нем должен быть маленький динамик. Разбираем и смотрим...
paravoz
Deon писал(а):А что за европанель такая
судя по всему это новая с калиновскими приборами.
Deon писал(а): Блок индикации БСК на ней установлен
нет его там, соответственно и пищать нечему. модернизация блин, чем дальше в лес, тем меньше фитчей остается.
Deon писал(а):а он должен быть на всех машинах
вот на новых его как раз нет.
Ahmat писал(а):Как сделать
сложно но можно. можно купить БСК, подключить его к концевикам и пр. рядом с ним для заполнения пустоты воткнуть часы или БК. но по мне нах это не нужно. нужно ставить двухдиновый мафон и все. по мне после форда все однодиновые головы убого смотрятся.
