SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Мужики, кто может объяснить что такое и зачем нужны болты со срезной головкой?
Двумя такими крепится рулевая колонка на 14ой.
Можно ли их обычными заменить? А то больно геморно откручивать-закручивать.
Boriskin
Авто: Лексус
ет случайно не болты для замка зажигания?
SturmaN
Да не вроде...
Рулевая колонка регулируемая висит на двух шпильках с обычными гайками и два вот этих болта.
Зачем они хз...
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Железную приблуду держат? Черные?
SturmaN
Ага.. без всякой насечки на головке
Бастет
Авто: 2114, Merida
эти болты заточены под спец инструмент -зубилом завется, чтоб детвора во дворе машину не завела
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Противовандальные болтики, тока если народ возмется че-нить там отворачивать, то все равно отвернет, поэтому меняй на обычные.
SturmaN
Чё там воровать-то?
Чтобы до них добраться надо извернуться конкретно
Они у меня держат ТОЛЬКО рулевую колонку.
Я думал может они какие-то спец., чтобы не откручивались сами или что-то подобное.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Поставь обычные, ибо я один свернул сцука
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
Как я замучился с этими болтами, когда замок зажигания снимал... :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
НУ че вы все замок зажигания да замок зажигаия... На рулевой болты сделаны такие чтобы не перетягивали их. Они затягиваются до срыва головки
SturmaN
Мде.... а я обычные запихал
Насколько сильно тянуть?
Ocsic
Авто: ФФ3
Когда снимал торпеду, был "приятно" удивлен, что ее не снимешь, не откручивая рулевую колонку. А там эти болты... Вообщем терпение и труд... и зубило с молотком конечно помогли. Потом несколько дней искал по авторынкам эти болты. Десяточные были (они чуть длиннее), а пятнашечный нашел только один. В конце концов установил один купленный болт, а второй обычный. Езжу и не парюсь по этому поводу.
ЗЫ Когда закручивал "хитрый" болт, понял что срезается головка у него при очень и очень небольшом усилии. Но как же потом тяжело они откручиваются!..
El Dron
Авто: 4WD
Дааа... помню эти чудо-болты. Откручивал их когда менял рул.рейку. Один стронулся сразу, а со вторым епся минут сорок. Помню, руки уже тянулись к болгарке и дрели, но каким-то чудом, срубив зубилом уже 2/3 головки все-таки открутил. Сейчас стоят обычные.
SturmaN
Я всё-таки обычные закрутил
Поослаблю немного наверно во избежание
