Cerega-
На 2109 видел комб.приборов с низк. панелью 2-х видов. На одном лам почка заслонки внизу, а аккумулятора вверху, на других наоборот. У миня аккум. внизу, заслонка вверху. Но работает все наоборот. видимо раньше комб.приборов меняли. Машина 2109 1988г. 5 ст. и скорость показывает завышено примерно на 20км. подскажите пожалуйста как сделать чтобы лампочки загорались как нада (какие провода местами поменять) и как скорость выставить правильно ?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
возьму мурзилу и посмотри какой провод на приборке за что отвечает и поменяй местами
h2so4-bryansk
из белой клодки номер 12 в красную 10
Cerega-
А как сделать спидометр? еду примерно 40 - он 60 показывает . Может ли это быть связано с установкой 5 ст. коробки?
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Шестеренки привода спидометра, пластмассовые такие, разные по количеству зубьев. Возможно, у тебя не те стоят.
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
По поводу приборрки, наверное ее перебирали и попутали
местами стекляшки. Это не проблема.
А коробка похоже меняная. Шестерни несовпадают со спидометром.
Такая ерунда была с класикой, после замены КПП.
