FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
в продолжении этой темы
Обогрев заднего стекла(есть подозрение......
маленькое отступление
вспомнил что у меня не работает мафон. (т.е подлючен он хз конечно как, но напруга на вход к мафону =13.6, а когда мафон подлючали проседала до 3.2В), и до этого времени я всё грешил на него.
Как мне советовали ранее, померять напругу когда включаем обогрев задднего стекла.
я действовал следующим образом:
1)завёл.
2)подлючил мультиметр на вход подлючения мафона(так ради прикола проверить, будет ли на нём проседать напруга и вот что заметил:
с выключенным обогревом напруга =13.6В,
с включенным напруга на этиъ же контактах =0В.
Отсюда я сделал вывод: что мой мафон каким то образом подлючен через задний обогрев. (я прав?)
Теперь вопросы: в чём может быть проблема? что ещё можно посмотреть и проверить?
тут есть догадки что проблема с реле К10.
А один поцик говорит, что виноват ГЕНА(но я так не думаю, акк же не разряжается.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Продавай тачку...
FilmFilmFilm
surik93i писал(а):мож ЧЯ виноват
ЧЯ= это монтажный блок?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Наверное у тебя "минус" мафона подключена к обогреву, через него и подается "масса". А когда включаешь подогрев на мафоне появляется 2 "плюса". Переключи "минус" в другое место.
FilmFilmFilm
раньше всё работало вроде.
surik93i
FilmFilmFilm писал(а):surik93i писал(а):мож ЧЯ виноват
да.
если он еще родной, то внутри весь зеленый, сгнил
FilmFilmFilm
родной по всей видимости
старого образца.
Но ИМХО дело не в нём.
FilmFilmFilm
вот отписываюсь:
короче поменял релешки от ближнего света с реле на обогрев заднего стекла. и при этом обнаружил что вылетел или окислился ли предохранитель 5-й(ЧЯ старого образца) прокрутил его. и всё стало работать. напруга не просаживается, мафон работает.)
Но появилась другая проблема, опишу в новой теме
