Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Вчера с друзьями отдыхали в лесу шашлыки пиво. Врубил музон чтоб веселее было ну и двиг завел дабы аккумулятор не насиловать.
стоим общаемся и тут дым из под капота. оказывается карлосон у меня не работает и походу давно. заметил не сразу т.к. стоять ни разу не приходилось пока. остыли поехали вроде при езде четко 90 держится. В чем проблема может быть? предохранители вроде на месте.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:стоим общаемся и тут дым из под капота
Дым или пар? Если кипел тосол (пар), то ничего страшного (конечно, если тосол не сильно выкипел), а вот если дыи из-за горелой изоляции - то дело плохо. Нужно искать. Или оставлять машину на ночь с постоянно снятой клеммой АКБ. Так же зимой часто бывает, что Т низкая и термостат по большому кругу вообще не пускает тосол. Поэтому на радиаторе скапливатся снег, замержшая влага и т.д. А когда стоишь в пробке, то радиатор прогревается и вся эта чача начинает испарятся. Неопытные принимают это за закипание тосола.
Bombardier
Bombardier
температура была 130 и карлосон при этом не работал.
Akor
Bombardier писал(а):температура была 130 и карлосон при этом не работал.
Сколько выкипело тосола? Если мало, то двиг в перегретом состоянии находился не долго. Здесь ничего страшного, т.к. Т кипения тосола намного ниже той Т, при которой масло начинает терять свои свойства и голову ведет.
Bombardier
хз скока выкипело было темно. но я сразу же залил еще. да и кипел не долго сразу же заметил.а бачек тосола был полный
Akor
Bombardier писал(а): да и кипел не долго сразу же заметил.а бачек тосола был полный
Тогда не парся. Все нормально.
Bombardier
Akor а что с карлосоном то делать? ведь опять закипит
mylena
Авто: Ижевская 21043
сам датчик смени и залей АНТИФРИЗ импортный, проблем не будет!
Bombardier
mylena
какой датчик
mylena
включения вентилятора. похоже он у тебя датчик неисправен, он ввёрнут в радиатор
Shtorm
Авто: Corolla 10
замкни два провода которые идут к датчику - если вентилятор закрутился то - датчик ежели - нет то думаешь длальше.
Возможно просто клемма слетела с датчика, у меня так и было
injected99
Авто: Lacetti
сними фишку карлсона с датчика, он должен нчать крутиться, если крутится- датчик меняй,если нет - меняй карлсона!
Bombardier
Спасибо седня вечером попробую. тогда сообщу результат
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Bombardier писал(а):хз скока выкипело было темно. но я сразу же залил еще
А вот ето зря
![Sad](images/smiles/sad.gif)
терь молись :ooo: больше мало чего посоветуеш
injected99
Авто: Lacetti
injected99 писал(а):сними фишку карлсона с датчика, он должен нчать крутиться, если крутится- датчик меняй,если нет - меняй карлсона!
во избежании недоразумений это все на заведенной машине делать
Bombardier
aviatorrr писал(а):А вот ето зря терь молись больше мало чего посоветуеш
Это почему?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это почему?
От резкого охлаждения голову повестти может
Bombardier
Я долил когда уже все остыло до 90
Akor
Кажись, звали меня.
Если машина карб, то:
Смотри предохранители ? 4 и ? 6 (наипервейшая причина, бывает. что и не перегорают, а просто отходят от ламелей)
Смотри разъем (провода питания) для карлсона (обычно находится под АКБ)
Сам датчик (находится слева на радиаторе) выходит из строя редко.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
интересно с чего это на карбовой машине должен сработать карлсон?
Bombardier
Разобрался я....
бонально клемма с датчика слетела вернее он треснул немного.
aviatorrr
Bombardier писал(а):Я долил когда уже все остыло до 90
Ты тосол видать подогретый лил? или темпы уличной? вот тотаже
а у тебя как я погляжу МО такчто не африка :ooo:
