NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Mихаил
Я же говорю... Элекс Полюс... если конкретнее, то на Балаклавском проспекте....
Хотя не знаю... они мне последнюю с витрины сняли... так что...
*Kostik*
Авто: А4
Mихаил в САО видел неделюьназад в Авто 49 на ленинградке, потом в Автозапчастях напротив Agip. Я там покупал себе. Еще на петрозаводской улице автозапчасть. Вы звоните узнавайте.
aviatorrr
NWorker93 писал(а):Вот стопорное кольцо это снимаешь, с другой стороны палец вынимаешь, пластиковые втулки тоже вынимаешь, новые вставляешь, новый палец ставишь, стопорное кольцо обратно устанавливаешь, но только то, которое новое, оно другое. Старое у меня дребезжало.
В связи сильным износом етого узла мне пришлось рассверлить дыру под етот болт в рычаге и вилке , после чего был взят большой болт две шайбы установленные между вилкой и рычагом и насмерть затянуты ( передачки малость туго включаются) 8)
З.Ы
Апятьже повторюсь Темка мегабаян
ну где тока в сети я про ето не читал ( разные вариации и способы)
aviatorrr писал(а):Апятьже повторюсь Темка мегабаян ну где тока в сети я про ето не читал ( разные вариации и способы)
Угу и дребежание у всех разное, и шумы...
El Dron
Авто: 4WD
Баян-не боян, не знаю. Но мне помогло реально. Передачи включаются четче, почти пропал "вжик" на второй. Не знаю, правда, надолго ли.
sid21093
Сегодня наконец то купил рем комплект кулисы и внедрил (для питерцев - они есть а авто49 на Испытателей, стоит 27 рублей, только сначала посмотрите старого или нового у вас образца - старого - стержень контрится "шайбой", нового - болт с гайкой). Пошатал на старом кулису относительно "вилки" и действительно легкий люфт есть! Тут же применил ремкомплект, затянул до усера
и кулиса стала гораздо жестче! Я даже удивился, думал что не поможет, ведь на старом попытался тоже подтянуть сильнее, но люфт остался(кстати втулки были живее всех живых). Повтыкал передачи, вроде гуд. Завтра поеду на работу, буду на ходу получать ощущения
и слушать пропал ли дребезг. С работы отпишусь.
StRy
Вот, купил себе также ремкомплект, ось рычага которая была в ремкомплекте оказалась чутку меньше чем родная, оставил себе родную. Фтулки плассмасовые были истерты сильно по бокам и внутри, (очень хорошо высуналось ось, а запихать было сложнее) из-за чего собсна и был люфт, да и ещё скоба была из мяхкого метала, все ети причины давали хороший люфт, дребезг и рычаг мог находиться в разных положениях, а в центр неохотно передвегался на нейтралке. После замены 2-х плассмасок и скобы дребезг изчес, передачи чётче включаются, теперь неперепутать на нейтрале или на скорости стоит машинка, а то раньше там и там рычаг болтался. Прежде чем все инсталировать обратно, обильно все смазал даже опору рычага. В общем-то аффтору огромное спасибо за темку :cool:
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
И правильно сделал, что шаровую опору смазал, приятней включаются передачи и даже без переделки дребезг почти исчезает у знакомого проверял. Дело в том, что люфт в посадочном месте очень даже не хилый, отсюда ещё дополнительный дребезг.
Шурик_1980
Авто: ВАЗ 21074, 2114 - 2006 г.в.
Народ!!! Подскажите ремкомлект для ручки КПП от 8 подойдет на 14 или нет. Блин задолбало это дребезжание. Самое интересное проходил на выходных ТО-2 мастер посмотрел и сказал а что Вы хотите у всех так.
Даже смотреть ничего не стали. Так вчера еще скрип какой то появился. В нейтральном положениии рычаг качаешь - скрипит. (машина не заведена, сцепление на нажато). Если ктознает как устранить плиз подскажите.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Все 15ое семейство на базе 8го сделано!!!
Ремкомплект брал в Авто 49 на Строгинском Бульваре...
Полгода - усе ок!
То же самое, кстати, и у 10го семейства... У соседа на новой ручка КПП через парумесяцев задребезжала...
Кстати тебе в официальном сервисе и смотреть это никогда не будут, т.к. есть на это четкие разъяснения автоВАЗ - "покупайте более дорогие и комфортные автомобили".
Кстати пружину пробовал - возможен отстрел в нейтраль на кочках, если жесткость высокая, при малой - иногда не помогает. На раскладушках разные пружины стоят... Так, что ремкомплект - ФОРЕВА!
Шурик_1980 писал(а):Народ!!! Подскажите ремкомлект для ручки КПП от 8 подойдет на 14 или нет. Блин задолбало это дребезжание. Самое интересное проходил на выходных ТО-2 мастер посмотрел и сказал а что Вы хотите у всех так. Даже смотреть ничего не стали. Так вчера еще скрип какой то появился. В нейтральном положениии рычаг качаешь - скрипит. (машина не заведена, сцепление на нажато). Если ктознает как устранить плиз подскажите.
Шурик_1980
Vitalij спасибки. Просто вопрос возник когда зашел в Кэмп на Жукова, а там рем комплект для 8 старого образца и для 10. Поэтому и возник вопрос. А по поводу скрипа не подскажешь?
Vitalij
Кэмп на Жукова... там по разному... до строгино оттуда на авто в выходной 15 мин... Потом мне нравится еще Русь (Русь Трейд) - но это другой конец москвы.
У меня никогда не скрипела. М.б. опору ручки смазать? если конечно ремкомплектом проблема не решится...
Я ремкомплект не смазывал - все таки фторопластовые втулки...
Шурик_1980 писал(а):Vitalij спасибки. Просто вопрос возник когда зашел в Кэмп на Жукова, а там рем комплект для 8 старого образца и для 10. Поэтому и возник вопрос. А по поводу скрипа не подскажешь?
sid21093
Итак докладываю, дребезг тот что был исчез, но теперь появился гул кулисы который передается с тяги (идущей под днищем). Звук стал не таким звонки, глуше вобщем но есть. Что посоветуете? Кардачик менять?
sid21093
Шурик_1980
посмотри как у тебя! с гайкой или нет! Старого образца от 8ки скорее не подойдет!
sid21093
sid21093 писал(а):Шурик_1980
посмотри как у тебя! с гайкой или нет! Старого образца от 8ки скорее не подойдет, скорее всего тебе нового образца надо искать
Шурик_1980
sid21093 В смысле с гайкой??? Но от 10 точно не пойдет? А то у меня на работе один кент говорит что "точно подойдет".
sid21093
Шурик_1980
вытащи свою и иди с ней в магаз, там ничего сложного нет, зато точно купшь то что надо
sid21093
поездил сегодня и понял что звук стал идти почему то снизу, то есть как будто по днищу вибрирует что-то (на оборотах 1700-1900). Это что тяга кулисы которая из салона через резиновый уплотнитель уходит в сторону коробки по днищу так вибрирует? Как лечить подскажите
NWorker93
Я тоже поездил день-два после установки ремкомплекта. Дребезг начался снова, только на этот раз он стал не звонким, а глухим. Короче за 10 рублей купил пружину и поставил. Звук исчез совсем. Вот.
aviatorrr
NWorker93 писал(а):Дребезг начался снова, только на этот раз он стал не звонким, а глухим. Короче за 10 рублей купил пружину и поставил. Звук исчез совсем. Вот.
sid21093 писал(а):Как лечить подскажите
Гаварюж
Баян
sid21093
aviatorrr
не флуди, а то забанят
NWorker93
а как ты пружинку зацепил за вилку? в дырку просунул и там зацепил как-то или за верхнюю кромку?
sid21093
кто то тут уже писал о том что с пружиной может передачу в нейтраль выбивать, мне почему то кажется что это не есть хорошо
NWorker93
sid21093 писал(а):а как ты пружинку зацепил за вилку? в дырку просунул и там зацепил как-то или за верхнюю кромку
Именно так, как на верхнем рисунке. Пружина от задних тормозов классики. 10 рублей. Предварительно ее чуть чуть доработал - сделал чуть подлиннее петлю на одном из концов, чтобы за ручку нормально зацепить. Один конец в дырку кулисы, второй конец (разогнутый) - за саму рукоятку.
sid21093 писал(а):кто то тут уже писал о том что с пружиной может передачу в нейтраль выбивать
Вот этого скорее всего не будет, т.к. пружину ты цепляешь за практически неподвижные элементы относительно друг друга, к тому же неатяжение там не столь велико.
sid21093
NWorker93
одного понять не могу
Цитата: Один конец в дырку кулисы
за что вы там цепляете эту пружину??? у меня просто ровная дырка и никаких бортиков
NWorker93
sid21093
У меня тоже ровная дырка. Ты сам попробуй, точно говорю, что зацепится.
