Страница 4 из 8
sid21093
NWorker93
за что? Что просто туда засунул и она сама там схватится? Smile а если потом отстрелит? :-D
Mih@il
sid21093
Не отстрелится. Сам с такой ездил, но на нейтрали на кочках выпадали 2 и 4 передача. Вчера снял.
Vitalij
Вот и я про это что отстрел, но у меня пружина сама лопнула :)
Mихаил писал(а):
sid21093
Дорогой гость
Видел новую мулю АВТОВАЗ на нескольких машинах, они притягивают рычаг кулисы к третьей опоре резиновым кольцом, наверно для устранения вибрации.
На себе пока не пробывал :ooo:
Хелпер
Я обоссался!!! Bravo Bravo Bravo
aviatorrr
Ширяца ряды Реанацализаторов Smile Smile Smile токими темпами скора вся машина на ризинках подтянута будет :-D
Шурик_1980
РЕБЯТА!!! Всем спасибо. Поменял втулки. Сегодня с утра проехал. ТИШИНА, не стучит. :cool: Может еще подскажите как скрип побороть.
Когда на стоящей машине начинаешь шевелить ручку кпп, раздаётся странный скрип. Особенно проявляется когда ведёшь из нейтрали влево и первые сантиметры включения 1-2 передачи. На скорости его нет.
Vitalij
Есть у тя возможность снизу посмотреть, что бы точно определить откуда звук?
Шурик_1980
Возможности нет. Но в поиске вроде нашел ответ грешат на пыльник карданчика (что без смазки) . Блин, где он находится? Все мурзилку "За рулевскую" пролистал ни х.. не нашел. pray:
Vitalij
В мурзилке крданчик явно не обозначен. Но спецы явно про него говорят - лучше брать спортивный или жесткий и менять в сборе, но эт около коробки.
cubox
noVel
У меня такая же проблема с дребежанием рычага КПП.
Перечитал форум по данной проблеме и понял что по решению может быть несколько способов и хотелось бы нормально подэтожить и для понимания возьмен чертёж см. выше.
И так мой личный вывод (по порядку ремонта):
1. Замена втулки (болта) в рычаге 2108-1703082-20 с помощью ремкомплекта кулисы.
2. Замена опоры рычага на новую.
3. Как не крути но попробовать пружину (а вдруг)
4. Замена шарнира 2108-1703160
5. Подушки КПП и Двигателя
6. Замена рычага на короткоходную (сделайте хоть один человек фото этого изобретения, что это хоть такое в живую)
7. Трындец КПП (внутренний её ремонт, а что там хз?)
8. Не излечимо....
В общем подправте меня если что не так, да и вообще может что ещё посоветуйте или пропустил.
val 22
Когда был старый форум, на нём поднималась эта тема. Так вот Barpro переделал всю эту байду, ему выточили втулки и дребезг вообще отсутствовал. Переделка коснулась самой кулисы и втулки рычага., жалко что я не сохранил типоразмеры которые он мне дал.
SPL144
сегодня поставил ремкомплет (такой же как на картинке выше,только с гровером) перед установкой смазал обильно. Вибрации прошли,треск тоже. Я доволен. Спасибо за совет.
noVel
SPL144
Чем смазал ?
SPL144
я не помню как точно называется,но толи литол, толи солидол(густая,термостойкая смазка), если необходимо,то могу как нибудь на маркировку посмотреть.
Mightu
Новый ремкомплект кпп, реально помог, седня другу на 2114 поставили, которой 2.5 месяца Smile
Завтро себе поеду покупать, у нас нехороший человек на авторынке залупили цену аж в 50р, за какой-то болт ...
Тока надолго ли это?! Хотя можно запастись ими да побольше Wink
noVel
Не выдержал и решил взяться за это дребезжание вплотную.
1. Воспользовался Ремкомплекто кулисы КПП (болт с пласмассовыми втулками).
1.1 В наборе идёт идет один гравёр, а мне посоветовали взять ещё со старого болта и поставить со стороны головки болта.
2. В наборе ещё шла опора рычага переключения КПП, тоже поменял.
3. Всё самзал старым толи Литолом, толи Солидолом, но главное старым, он вязкий такой. Новый жидковат.
4. Потом заметил что у меня порвался резиновый чехол шарнира соединяющим кулису и КПП, прилось менять.....
5. Взглянул на сам шарнир....там такие люфты были, правда там должны быть люфты даже у нового, но не такие какие было, поменял.
5.1. Опять же посоветовали этот шарнир набухать смазкой от шруса, чтобы и стандартные люфты стали мягче.
Результат: Звуковое дребезжание ручки КПП - пропало, но надо ещё поездить, чтобы делать выводы. Саму ручку стало немного жёще передвигать (да и ладно не мужик что-ли Smile) Думаю всё равно расходится.
IL GTi
+100 этому ремкомплекту. Сам тоже 2дня назад поменял. Наконец прошло это бесючее дребезжание. У нас вообще за него загнули 60 рублей. Но в кармане 50 было за столько и отдали.
Dima red
Нефтяники однако!
timur9
А мне данные наборы не помогли((. Все как было так и осталось
vavyan
а где приобрести это можно?? в авто49 есть? Confused
-=Worm=-
Есть, кто-то моё фото вываливал выше я себе там покупал, только не помогло.
Герой
Думаю, может помочь в моем случае (большой люфт кулисы, из-за него, видимо, вибрация. Болт рычаг-кулиса родной стоит как влитой). А где эта третья опора?
Зеленый енот
NWorker93 писал(а):
Я тоже поездил день-два после установки ремкомплекта. Дребезг начался снова, только на этот раз он стал не звонким, а глухим. Короче за 10 рублей купил пружину и поставил. Звук исчез совсем. Вот.
Где купил пружину!!!??? Я уже думал на помойке раскладушку искать....
Страница 4 из 8
