mutabor_gl
памажите чем сможете:
есть ЭСП, на передние двери,достались в наследство, кто ставил не знаю, за последнюю неделю две кномки кончились - первая умерла и работала только в режиме "опустить стекло", вторая совсем. Умирают именно кнопки (прозванивал). И только на левой стороне
Вопрос к общественности,кто в курсах, кто ставил:
Если скажете что надо ставить реле, то
1..как определить,есть ли уже реле? (при нажатии на кнопки щелкающего звука нет), и когда разбирал панель, жгут ЭСП висел вместе с остальными проводами на рулевой колонке, те в пределах вилимости их не видел.
2.Если ЭСП устанавливались кустарно, на ЧЯ чегонить от них заводится?
3.какое реле ставить?
4.куда его ставить?
6. в каком именно месте куча проводов от кнопки превращается в два провода что есть в двери? (холодно и сыро разбирать торпедо)
Если дело не в реле то в чем? Кнопки плохие? Если моторчик(ЭКС тросиковые, но моторчике написано 2110), то как его проверить?
Boriskin
ваще кнопки силовые...и реле нах ненадо
открой чай...там на обратной стороне крышки схема.....погляди какой номер реле на эсп и выдерни его
попробуй эсп нажать
реле обычное, 4х или 5ти контактное
моторчики у 10ки и 9ки одинаковые...а вот механизм разный
кстати кнопки разные бывают....с виду одинаковыеWink
но внутри одних...пластинка которая на контакт жмёт пласмассо бумажная...а на других металлическая
чисто случайно заметилSmile
Mafiozy3
Надо смотреть, что там из проводки нагорожено. Но вобще я знаю где продаются и именно кнопки которые в руках ломаются, а с виду не отличишь
Mafiozy3
mutabor_gl
первую кнопку разобрал - металлическая пластинка. сломал кнопку не до конца, поэтому хз че там сломалось, завтра вечером сломаю вторую, посмотрю.
mutabor_gl
а из проводки : на что обращать внимание? просто прозвонить?
Boriskin
да чево там звонитьSmile
если хоть в одно положение поднимает-опускает значит с кнопкой всё ок, и все контакты наманые
mutabor_gl
в первый раз кнопка только опускала -снимал ее замыкал скрепокй - поднимает, ставлю кнопку -не поднимает. дома по схеме ее прозвонил - 12в не идут на подъем. купил вторую кнопку. выдержала несколько нажатий. поднимал опять скрепкой. заехал в магаз - купил еще две кнопки (одну про запас!), вынул старую-вставил новую. все работает. меняю обратно - не работает
Boriskin
mutabor_gl
Борискин,будь лаской, глянь что у тебя на кнопочках написано (маркировака)... поищу похожие. Покупаю по 70р... Цена палевом пахнет или наманя?
Boriskin
я тож по 70 с копейками брал)
постараюсь глянуть если не забуду
