Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Пресдоит замена бензобака. Сегодня на купил, но потом заметил внутри бака ванночку.. На моей нету такого, стакан одет на насос. Может должен поменять на бак без ванночки вваренный прямо в бак? Бак взял с маленькими шпильками. Можно взять с толстыми шпильками?
не принципиально какие шпильки
ванночка чтоб мотор не глох в поворотах при пустом баке
Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Отписываюсь: заменил бензобак, поставил от 1,6, с шпильками М6, встал как родной, как сам бензонасос, так и сам бак. Нужно лишь прикупить прокладочку под бензонасос, а также прижимную пластину на сам насос. Результатом доволен. На 1,6 есть какая-то пстмассовая вставка между насосом и прижимной пластиной, эту пластину ставить не нужно, не сможет пластина прижать насос. Тема закрыта! Всем успехов!!!
