Olegin
... или как они там называются? Те, которые крепятся к сиденьям, с красными кнопками, на которые надо нажимать, чтобы отцепить ремень.
Дребезжат при езде, заглушая дребезги от непроклеенной торпеды.
Что с ними сделать?
Разбирал - перспективы не увидил. Что же делать?...
CKV
Авто: 21124
Olegin писал(а):Дребезжат при езде, заглушая дребезги от непроклеенной торпеды.
Что с ними сделать?
Например, проклеить тоненькими кусочками двустороннего скотча (если его нет - купи обязательно, в хозяйстве пригодится
) или обычной изолентой. Я использовал скотч, получилось отлично.
Turbo
На форуме 24 лет
Olegin писал(а):... или как они там называются? Те, которые крепятся к сиденьям, с красными кнопками, на которые надо нажимать, чтобы отцепить ремень.
Что с ними сделать?
Мля по потробнее
они же не разборные...
а вылечил я легко...от пачки сигарет...картон....взял пластинку и всунул межжу кнопкой"PRESS"и корпусом замка ремня безопасности...
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Странно, а у меня они не дребезжали никогда. Зато пели коробочки от задних ремней(куда они затягиваются) Там шарики стоят, чтобы они под наклоном срабатывали, они и дребезжали, выкинул я их, и без них нормально работает.
И еще - ничего на этой машине неразборного нет! 8-)
Olegin
Так, понятно. Проклейка - все надо проклеивать. Идея со скотчем понравилась.
Turbo, разбирается, еще как. Вставляется плоская отвертка сверху, с другой стороны кнопки между кожухом. Кожух отгибается, при этом постукиваешь сверху по его краям ... снимается вниз. При этом у меня от красной кнопки отломались 2 усика или прижинки.
Конструктор, короче...
Turbo
На форуме 24 лет
Ну и Лего эти ВАЗы :-D
Так всё равно же механизм кнопки дребезжит???я так понемаю...
Вот я пастинки и всунул межжу корпусом и кнопкой....пока всё в порядке...даже ежли нужно и ремень мона застегнуть...
oldfox
На форуме 24 лет
Авто: ваз-2115
Что с ними сделать?
Сорри.. у меня не дребезжит....ну, а пристёгиваться не пробовали?? может и не будет греметь
NAUGAD
Авто: 21140 06.2006 млечный путь
) или обычной изолентой. Я использовал скотч, получилось отлично.[/quote]
HotDog
Это предупреждение о непристегнутом ремне. Так и задумано. У иномарок, когда ремень не пристегнут, писк звучит, а у наших дребезжание. Ты пристегнись, звук и исчезнет.
