Pu1sat0r писал(а):Дело было так: появился свист с левой стороны во время движения..... Походу, задняя полуось и ее подшипники...
У меня было тоже самое, только справа.
Не уверен на 100%, но после замены подшипников полуосей (с добавкой смазки) всё пропало и больше не появляется уже 2 года.
Pu1sat0r писал(а):....Можно же там просто смазки заложить и назад поставить...
Вряд ли. Этот узел и без того не особо долговечный, а при регулярныой загрузки машины и тем более.
Плюс к этому нужно быть уверенным, что подшипник сидит "мертво" на оси и в гнезде. Да и зазора не должно быть между ним и запорным кольцом.
Pu1sat0r писал(а):Походу поменять проще полуось в сборе
В общем...... если навыков в этом нет, то действительно проще поменять в сборе.
Crawler писал(а):Но если надумашь делать - кольца с допуском 20 не бери, слетают на раз, нужно 15,
А это как, уточнить можно?
Не будем говорить о системах, допусках и посадках, но по имеющейся у меня инженерно-технической документации, такие размеры не фигурируют! Возможно я что-то неправильно понимаю?
daddy писал(а):...старый подшипник разбивать не нужно!
Ни старый подшипник разбивать, ни снимать кольцо ударами не следует.
Можно (и часто бывает) нарушить геометрию полуоси.
Кольцо спиливается ножовкой с полотном по металлу за несколько минут, а подшипник потом довольно просто "сбить" (если можно так сказать) наложив 2 пластины (или 2 полукольца) слегка стянутые между собой.
