dima7009
всем привет! вопрос такой, обороты у меня иногда прыгают до 1300-1500 (инж) пока не перегазуешь обычно происходит когда останавливаешся на светафоре вот какой датчик может отвечать за это? и как отрегулировать холостой ход а то он у меня 950-990 а когда накатом еду то 1050 где то ,хочу по меньше сделать хх возможно на инже в ручную?. по компу все датчики в норме. поделитесь опытом.
S@M
ДПДЗ похоже глючит, либо трос газа залипает
Dennz
Почисти дросельный узел очистителем для карба (где-то здесь даже есть подробная инструкция - воздуху маловато скорее всего, двиг задыхается и контролер повышает обороты и замени РХХ и ДПЗД, стоимость будет где-то рублей 600 если наши датчики
dima7009
вот тоже думал ДПДЗ уже третий и все одинаково работают, трос газа правильно работает
dima7009
я сегодня займусь этим хочу снять и посмотреть что с дросельным узлом и промыть хорошенько, завтра отпишусь что произойдёт.
S@M
Компутер есть? Когда обороты зависнут надо глянуть на % открытия ДЗ. Если не ноль, то это ДПДЗ
Motistuta
это должно помоч адназначна Very Happy
dima7009
ну вот победил я неисправность, промыл я дросельный механизм хоть в принципе он чистый был и заменил ДПЗД БЕЗКОНТАКТНЫЙ (г.пенза)317р, искал калужский не нашол говорят лучше, ну вроде пока окей, обороты в норме без провалов и тд. :cool:
Dr.Dre
Я тут прилип на Дроссельную заслонку на А4...
7700 стоит сцуко... при чем неоригинал, но качество оригинала - Сименс...
Зеркало заднего разбили у подъезда левое - 1300 оригинал..
Эээээх, один из единственных плюсов ВАЗа - это дешевизна обслуживания и з/ч...
