Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Пришел утром на стоянку и вижу:
Какой то му..ла пьяный решил развернуться и собсно результат.
Стоянка оплачивает ремонт, вопрос в том что могло еще под крылом повредиться, и менять крыло или это делать.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
свое есть свое,я бы попробовал свое восстановить ИМХО.сварочные работы благотворно на кузов не влияют
Makar_
А то что ее почти на полметра в бок сдвинуло, ничего не могло повредить (колесо, балку и че там еще есть сзади)
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
не парься, в нормальном сервисе это сделают без сварки!
а полметра на снегу-это не так много.
Boriskin
Авто: Лексус
Makar_
даж не смей менять
рихтуй
Makar_
Спасибо за участие. Бум рихтовать тогда.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Maestro
Эх,хоть у кого то снежок есть...
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
30 декабря му.ак на мерсе сдавал задом на мойке и ударил в заднее правое крыло и завернул край правой задней двери. На месте решили ремонтировать за его счет - полная его вина, он даже и не рыпался, куча свидетелей. Взята была расписка с указанием его паспортных данных и двух свидетелей. У него страховка отсутствует. При взгляде на запчасти, на авторынке, было решено не менять, рихтовать, ввиду полного хлама железа и невозможности повторения заводских швов. По моему на рынке вся отбраковка с завода. 2 января сняли подкрылок, разобрали дверь. 3 января начал работу рихтовщик. Крыло подрывалось снизу, вытягивалось и рихтовалось изнутри. 6 января с утра приезжал с знающими друзьями принимать работу рихтовщика (принято на 5), и машину на покраску. После покраски и лакировки ( сказали каким-то методом распыления хз.) и запекания в камере, держали еще в боксе с включенными обогевателями сутки, для полного высыхания лака. Забрап машину 8 января с утра. При очень тщательном осмотре, следов ремонта и покраски не видно. Спрашивал стоимость покраски - 100$ одна точка с подготовкой и подборкой краски. Так, что мне тоже подарок на Новый год сделали.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Роман В писал(а):Это отрихтовать можно однозначно. там доступ хороший мона выправить. А мне менять видимо придется
Сочувствую Роман. А если всётаки поробовать вытяныть и отрихтовать? Тем более явных разрывов кузовной панели нет, кроме её отрува. Поменять всегда успеется. Заводское всегда лучше, да и лишняя сварка кузову никчему (расссадник коррозии).
Роман В
вояка писал(а): А если всётаки поробовать вытяныть и отрихтовать?
на фото наверное не оч. хорошо видно у двери зазор стал 1.5-2 см а назад без расшивки крыла вряд-ли вернуть получится, а это сварка как ты правильно написал
Цитата: (расссадник коррозии).
Порывы все по швам металл не разорвался.
Makar_
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Koba писал(а):В задней левой арке система улавливания паров бензина, но самим крылом если только трубки повредило...
Не! И трубки и гидроклапан находятся на внутренней части арки колеса и замятое крыло не достанет никак.
Роман В
Глебаня писал(а): на внутренней части арки колеса
внутри арки над колесом что ли? а то в багажнике ниче подобного нет всю обивку поднял
angir
Рихтуется, как два пальца обосссать. Вот было как у _McRae_ примерно, даже хуже, отрихтовали, по деньгам рихтовка встала в 6000.
Makar_
Спасибо за участие, все понял (ничего не менять), сегодня днем отдам машину в ремонт, как зделают отпишусь
Глебаня
Роман В
Глебаня писал(а):трубки и гидроклапан находятся на внутренней части арки колеса
Роман В писал(а):внутри арки над колесом что ли
Арка и есть внутренняя часть некоего пространства. Если стоять сбоку, то у дальней стенки, там где локер почти все закрывает, между ними и будет стоять клапан. Видно тока снизу. Проследишь по трубкам.
Сей девайс прилагается к адсорберу. :-D
