Павел_2114
Авто: Renault Duster
Всем привет!
Купил комплект от Птимаш,индекс что то вроде 2108....
Замки встали нормально,в чем и не сомневался.
А вот бесшумные болты из комплекта не подошли-у родных резьба меньше!
Получается у 10-го семейства другие болты?
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Павел_2114 писал(а):Получается у 10-го семейства другие болты?
У меня на двенашке подошли как родные правда надо откручивать ударной отверткой.
Цитата:А вот бесшумные болты из комплекта не подошли-у родных резьба меньше!
Не чего не поделаешь придется искать другие болты.Поищи на авто рынке там выбора побольше.
Последний раз редактировалось: Andrey52RUS (19 Февраля 2012 11:22), всего редактировалось 1 раз
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Павел_2114 писал(а):Всем привет!
у тебя болты под звездочку ?? они вроде как тоньше
Павел_2114
Faker писал(а):у тебя болты под звездочку ?? они вроде как тоньше
Да,под звездочку. Но визуально(штангелем не мерил)тоньше только резьбовая часть.
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
А не приоровские ли это болты? У приоры болт меньшего диаметра и под звёздочку. 10-ые толще и под крест
Последний раз редактировалось: dff99 (19 Февраля 2012 16:22), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
Что то стало совсем непонятно
Судя по сайту ПТИМАШ я купил "чисто приоровские" замки!
http://www.ptimash.ru/ptimash/proizvodstvo/zamok-besshumnyij.html
Но замки не черные,болты обычные,накладки есть.
Видимо завод не парится и использует упаковку по принципу какая есть.
Для сравнения-слева мой болт(под звезду),справа комплектный(под крест).
Павел_2114
dff99 писал(а):чисто приоровский болт
Который под крест?
dff99
Павел_2114 писал(а):dff99 писал(а):чисто приоровский болт
Который под крест?
который тоньше. Я не пойму какая у вас машина, судя по профилю 21114, а судя по сообщению приора. В 10-ках я не слышал о болтах со звездочкой, они появились на приоре.
Павел_2114
dff99 писал(а):Я не пойму какая у вас машина
21114 с тонкими болтами с завода
dff99
я брал такие себе на приору, болты были тонкие, а на коробке сбоку было написано приора.
Павел_2114
dff99
Я просто и предположить не мог что у меня в 11-й приоровские замки!
Спасло то,что заводские болты с пластиковой втулкой.
