DarkCat
Авто: civic
Ситуация такая.
Стрелка спидометра на ходу падает в ноль и лежит там валяется.
Через пять минут после этого загорается чек.
Еду. Через какое-то время резко стрелка спидометра стреляет на свое место (по приборам - с нуля до сотни за пол секунды нах!
Еще через 5 минут чек затухает.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в утиль...как вариант разьем, но маловероятно...
..Саныч..
Авто: Приора
У мну было! Меняй датчег!
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Вадя писал(а):в утиль...как вариант разьем, но маловероятно...
+1 так же было как у афтара пока не поменял. еще немного подтянуть мжно попробовать недокрутили на сервесе похоже у меня когда коробку меняли подтянул на погжода хватило.
DarkCat
Авто: civic
спасиба.
он ваще капеешный, куплю новый.
но вот как ево найти?
подскажите где искать на 2112 плиз!
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
DarkCat
90 регион, не стыдно? в любом сетевом магазе..типа авто 49, и иже с ними
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
такие симптомы лично сам встречал при:
неконтакт в колодке приборки...
обрыв/окисление/неконтакт разьема у датчика...
помер сам датчик...
и еще слышал, что бывает ломается т.н. привод, который
от датчика внутрь коробки уходит...
max_tr6
Авто: lada 110
Может он имеет в виду, где датчик под капотом заныкан?
ЕвгеничЪ
хех ) может быть... тогда если стоять лицим к машине перед открытым капотом, то ближе к задней стенке... на коробке... торчит...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Взял один раз в Авто49, датчик лезть отказался на своё место. Был сдан обратно.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Перед тем как покупать, посмотри, у тя какой - они разные бывают. Посмотри на сврй разъем и есть ли проводок к датчику скорости. Если у тя электронная панель, то без проводка...
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Moggucci писал(а):Перед тем как покупать, посмотри, у тя какой - они разные бывают. Посмотри на сврй разъем и есть ли проводок к датчику скорости. Если у тя электронная панель, то без проводка..
эт правильно, но у меня на прошлой панель была не электронная и тоже без проводка датчик был.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Они бывают с круглым разъемом, прямоугольным и с "проводком". Также бывают на разное количество импульсов за оборот. Нам нужен 6-ти импульсный. Кстати, у меня тоже мех. приборка и датчик без "проводка" с прямоугольным разъемом.
С уважением,
Михаил
DarkCat
Авто: civic
max_tr6 писал(а):Может он имеет в виду, где датчик под капотом заныкан?
да, сорри
я именно это и имел ввиду!
В том то и дело что в магазе они лежат двух видов (разные разъемы). А какой взять я не знаю, потому что незнаю где смотреть его :)
Значит нужно смотреть в районе коробки за движком?
ЕвгеничЪ
[quote="DarkCat"]
угу... на коробке... в заду...
Волк
[quote="Мэдвэдь"]
Веритикально установлен/вкручен.
DarkCat
Авто: civic
всем спасибо. буду смотреть.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
А я вот свой вскрыл,впаял новое сопротивление вместо сгнившего , замазал герметиком и поставил обратно. Работает. Ремонтопригоден если датчик Холла в нем целый.А 300р - не копейки.
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
У меня стрелка не поднималась выше 20 и падала-по гарантии поменяли приборную панель и все заработало....
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Vovka2111 писал(а):А я вот свой вскрыл,впаял новое сопротивление вместо сгнившего , замазал герметиком и поставил обратно. Работает. Ремонтопригоден если датчик Холла в нем целый.А 300р - не копейки.
А вот это правильно! В 90% случаев ДС выходит из строя от влаги, попадающей на печатную плату, которая у него внутри установлена. В присутствии влаги и 12V все там корродирует и рассыпается в прах за 2-3 месяца.
Я залил там все эпоксидкой по самые уши
Получилась неразборная конструкция, но работать сможет даже под водой :-D Уже 3-й год все работает.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Не для того чтобы высказать пренебрежение, а только истины ради
Цена нового датчика 120 руб, а не 300. А то что смог починить - мололчага. Респект и уважуха тебе ...
С уважением,
Михаил
