Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Помогите прижать капот, а то после зимы он почему то неровно прижимается... Уж не знаю почему.
Где и что регулировать не знаю, вот и прошу совета.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
молотком постучи
Santa-Claus
для начала оперделяем насколько цел капот,тоесть рёбра жосткости неотклеены?
если с рёбрами жёсткости всё в порядке то просто регулируем резинками вкрученными с внутренней стороны капота.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я б забил....
по крыльям-то тоже не ровно или только над фарой зазор?
viper31
Замок отрегулируй
Santa-Claus
В том то и дело что по крылу тоже не ровно) Ребра целы.
Что за резинки, где они?
Может замок капота подкрутить? Но опять же не знаю где там его крутить и чем...
Santa-Claus
Santa-Claus писал(а):Что за резинки, где они?
капот открой и увидешь их на капоте, они вкручивающиеся в скелет капота и кокрас регулируют прижим капота в разных точках капота.
Santa-Claus писал(а):Может замок капота подкрутить?
а смысл? если бы у тя капот закрывался плохо то другое дело, а перекос самого капота при закрывании регулировкой замка неисправишь.
Santa-Claus
Ок, резинки посмотрю.
Так а может замком получше прижать его в целом?
Santa-Claus
Santa-Claus писал(а):Так а может замком получше прижать его в целом?
а зачем????????????? ну и прижмёшь ты его ещё сильнее в центе где замок, а в других точка то у тя чо получится?
Замок у капота регулируется тока для того чтоб капот закрывался легко, но он нерегулирует положение краёв капота на прижим к фарам.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
с регулировкой замка тоже можно поиграться, но не пережми, а то капот будет открываться только если на него нажать.
-=Worm=- писал(а):с регулировкой замка тоже можно поиграться, но не пережми, а то капот будет открываться только если на него нажать.
следующая тема от автора: как открыть капот , оборвался тросик
Santa-Claus писал(а):Ок, резинки посмотрю.
Ты подпорку капота правильно уложил?Ее крючок не попадает под резиновый упор на капоте?
т808 писал(а):Ты подпорку капота правильно уложил?Ее крючок не попадает под резиновый упор на капоте?
ага
от крючка палки до упора резинового ещё километр
Dranik писал(а):от крючка палки до упора резинового ещё километр
Пардон!Это на коротком крыле.Тогда выкрутить резинку и регулировать штырем капота.Странно однако с какого перепугу его перекосило.А то потом выяснится что отвертку в водосливе забыл.
т808 писал(а):А то потом выяснится что отвертку в водосливе забыл.
а вот это в натури прикол бывает
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
И не только отвертку. Я отцу по руке ухнул,со всей дури. Капот не перекосило,но слышно было сразу. Что видимо что то попало под него. Итог-два ногтя слезло.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Santa-Claus писал(а):Помогите прижать капот
Спортивные замки поставь
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Santa-Claus
Если при нажатии на край капота он выравнивается, то регулируй замок. Отверткой держишь штырь, ключом на 13 расконтриваешь и заворачиваешь штырь на нужную длину. Должен выправится. Себе так неделю назад сделал, резинки были закручены на всю. У меня еще трос вытянулся, открывает в самом конце, рывком.
Santa-Claus
usv, спасибо, буду делать как ты говоришь.
Кстати замок (сама пипка) у мну сильно болтается, видимо так и так подтягивать надо)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Santa-Claus
А что у тебя спереди капот мятый, может из-за этого крепления деформировало и капот перекосило
Santa-Claus
Это не мятый, так просто сфоткал) Ну короче свет так упал)
Когда на компе фотку увидел сам удивился)))
Завтра замок буду регулировать.
Santa-Claus
Однако странно что никто не написал как все просто...
Открыл капот, пимпу торчащую из капота закрутил обычной отверткой. На ней даже резьба под отвертку минус есть, но из за солидола не сразу не заметил. Вообщем воображаем что пимпа обычный шуруп и тупо ее закручиваем) Все ок, капот стал ровно прижиматься)
Santa-Claus
Santa-Claus писал(а):Однако странно что никто не написал как все просто...
а ето тебе чо
ты и крутил эту пимпу
назвал же
А по сабжу тебе в теме дали все советы как исправить твой вопрос можно было, читаем внимательнее и вдумчиво.
Santa-Claus
Да действительно) Пропустил видимо, извиняюсь)
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
У меня тоже чего-то капот не ровно прилегает =( Но причину я знаю, после небольшого ДТП скривились петли.
Так вот, вопрос:
петли капота с самого кузова снимаются или они там приварены?
