Denis_78
Всем добрый день.
На Н.Г. ездил в деревню, и сделал себе "подарок" вырвал кусок переднего бампера около ПТФ(кусок остался). Ну ладно сам виноват, нефига разворачиваться в снегу(провалился в колею)!!!
По приезду домой решил отремонтировать(с дырой в бампере ездить не особо впечатляет). Снял бампер, вклеил кусок, внутри наложил тряпку и залил эпоксидкой, далее зашкурил, все как родное, загрунтовал и покрасил БАЛОНЧИКОМ - получилось полное Г. - не подошел цвет.
Вот теперь думаю - подобрать краску и из пулевизатора покрасить или не е...ть мозги загнать в сервис, но останавливет одно - красить нужно только низ бампера, может сам смогу. Smile
Igor61
ИМХО, если опыта в покраске нет, то лучше в сервис! А то получиться тоже самое что и из балончика! Но конечно если очень постраться то можно и рискнуть! А в малярке цену узнавал?
Denis_78
Не узнавал, все выходные проковырялся в гараже, просто небыло времени.
Но думаю - не менее 2000-2500 р.
Там ведь - самый низ красить его нифига и невидно, но в тоже время не хочеться чтобы авто было разноцветное.
Евгений 55555
У меня вообще весь низ машинки по кругу (бампера и пороги) был закрашен антигравием черным из балончика, раз в год летом обновлял и все.
Denis_78 Может стоит так сделать низ бампера и не парится?
Denis_78
Была мысль..., но все таки авто более менее новое и хочеться чтобы все было как родное.
Евгений 55555
Ну тогда только в малярку.
Favorit 112
Denis_78, может новый бампер всё таки купить?
actron
Denis_78
Есть несколько моментов.
1. Судя по машине, она не старая, краска, скорей всего металлик, (не написано). Подбирать не надо, продаётся готовая, красится на заводе Basfl. Нужна основа, лак, быстрый растворитель, отвердитель для лака. Всё продаётся в комплекте (кроме растворителя). Если будешь покупать- бери Дино в синей железной канисторке. Не забудь мерные стаканчики.
Под покраску матуешь 2000 шкуркой всю поверхность. Не очень понял, будешь красить полностью бампер, или пятном.
Если полностью, то проще, но советую снять. Красить лучше HVLP, чтобы подтёков избежать, допустима лёгкая шагрень, легко полируется пастой G3. Наносишь основу, через 5- 10 минут лак. Температура воздуха 18- 25 градусов, время полного высыхания 8- 12 часов
Если красишь пятном, на 2- 4 см делаешь лёгкий перепыл, потом также полируешь. Биндер лучше не использовать, может подтёки оставить.
Да, и поставь хотябы самый простой влагомаслоотделитель на краскопульт.
kruso
Как вариант, продаются крашенные накладки на бампер. Как раз на нижнюю часть под выступ по всей длине. Аля-тюнинг.
