mial
Досталась машина 2115, контроллер Бошь 797, жрет бензин по трассе 9 литров при 110 км/ч. Переодически показывает ошибки: 1135, 0134, 0135. Проверка датчика кислорода показала, что стоит датчик старого образца. Позвонил старому хозяину, он сказал, что менял датчик, и раньше стоял другой, с дырочками как у душа (его слова), он купил бошь какой был в магазе, нового образца не было. Менял из за того что приложился он к чему то, и загнуло ту часть у датчика где провода выходят, ну и он накрылся. Подскажите, заменить ДК и не париться, или все же проводку смотреть надо? Проводка визуально не повреждена. Сам склоняюсь, что наверно энта хрень из за того что ДК от старой системы.
profi-35
Датчик менять однозначно, у старого сопротивление подогрева на много меньше. ЭБУ "видит" большой ток и выдаёт ошибку, одновременно оттключает "неисправную" цепь. Когда датчик нагреется от выхлопных газов, сопротивление возрастает, и ДК может начать работать.
Если не менять, ошибки будут появляться постоянно. Удачи!
mial
Поменял, все ОК, расход пришел в норму. :-D
