Жек
Заколебало масло сочиться из под маслозаливной крышки. Штатную уже давно сменил на пластиковую, как на 16 кл - тоже самое. Поменял теперь вот эту пластиковую на такую же, но новую - один фиг сочиться.
Какие ещё варианты? брать крышки про-спорт?
KOSH
Берешь обычную крышку или пластиковую, переворачиваешь на ней уплотнительную резинку и вперед. Если с одной не получилось, пробуй вторую, или резинку можно попробовать поменять.
Последняя инстанция - герметик.
aviatorrr
Жек
В поиск 8) ну стока раз обсасывалось Confused
Кароче шлифовать поверхность прилегания затем
И до кучи смориш винтиляцыю картера , паходу дваление из двигла не стравливается Sad
jecson
[/quote]И до кучи смориш винтиляцыю картера , паходу дваление из двигла не стравливается Sad[/quote]
Mih@il
У меня такая же песня.
Крышек 5 уже поменял. Сначала ничего, а через пару тык заново начинает сопливиться.
ЮБА
Я забил. Тряпкой вытираю время от времени.
