"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
подскажите по таким данным какой это ДУТ ?
пустой-330 Ом
резерв 1/8 - 252 Ом
половина 1/2 - 118 Ом
полный - 7 Ом
какой это ДУТ 1,2 или какойто другой
данные из мурзилки на 13,14,15ю.только разброс там указан больше.
Цитата:в начале шкалы 285-335,в середине 100-135,в конце 7-25
"Fill"
rg-45 писал(а):данные из мурзилки на 13,14,15ю.только разброс там указан больше
именно ))) !!! а какой ДУТ стоит не нашел ((( ,
у тебя какой стоит ?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
очень похоже. То, что не 2.01, это точно. Этот для ВП.
"Fill"
у всех этих датчиков разное сопротивление у меня стоит Датчик уровня топлива ВАЗ-21083 инжектор 21083-3827010 (ДУТ-2-02) , но он для высокой панели ,я поставил евро и он не прально показывает !
"Fill" писал(а):я поставил евро и он не прально показывает !
насколько неправильно?
"Fill"
rg-45 писал(а):насколько неправильно?
када в баке уже резерв , то кажет полный бак , а када полный - одну треть бака кажет ))))
"Fill" типа пытается показать наоборот?
"Fill"
idd
"Fill", может ты его наоборот поставил, вверх тормашками?
"Fill"
idd писал(а):может ты его наоборот поставил, вверх тормашками?
