Denni
Авто: ваз 21099
Ваз 21099i. Во время движения упала стрелка спидометра, загорелась кнопка "chek engee"и машина стала глохнуть при переключении на низшую передачу. Заменили датчик скорости,спидометр работает, а машина глохнет. Датчик ХХ поменял. Диогностика ошибок не показывает. Что делать????
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Сездить на нормальную диагностику!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
schulz
Авто: 14
при переключении на низшую передачу происходит резкое замедление,бензин по инерции переливается вперед,потом назад,бензонасос хапает воздуха,топливо в рампе закипает,на прару машина работать не может,глохнет.можно попробовать заправить
Паулюс
989
Такая фигня -еогда подстаканника на насосе нет.
Вроде и топливо есть -а вроде и нет :-D
Если сей дивайс на месте -сомневаюсь сильно.
Это часом не ДЖ ЭМ? Тот критичен к ДС. Остальным по барабану.
Смотреть надо как обычно -воздух (перетечки) и топливо (дМРВ)
Если нет научноконтактных траблов.
Denni
Авто: ваз 21099
