У меня машина новая,но часто приходится ездить за городом по проселочным дорогам и ждать помощи неоткуда.
ребята,которые делали сказали,что с подвеской все ОК
Может и было уже,но у меня почемуто поиск не работает.
Вопросы следующие:
-как поменять шаровую в дороге (интересует последовательность действий и спец.инструмент.сьемник уже купил)
-какая чаще вылетат и какую возить с собой(слышал,что какая-то временно взаимозаменяемая,т.е.верхнюю временно можно поставить вниз или наоборот)
-если шаровая вылетает,она может согнуть или сломать еще какие нибудь детали(например порвать тормозную шлангу)
-мои действия,если она,не дай Бог, вылетает на скорости
Спрашиваяю,т.к. у знакомого вылетела,когда он переезжал трамвайные пути,а за две недели до этого он делал развал-сход,и ребята,которые делали сказали,что с подвеской все ОК.У меня машина новая,но часто приходится ездить за городом по проселочным дорогам и ждать помощи неоткуда.
Заранее Благодарен за ответы
...Этому предшествовало полгода архитяжелого поворота руля. Под конец на месте было вообще не провернуть, а в движении колеса поворачивались толчками...
Не заметить симптомов невозможно.
И торчашие на обочинах без переднего колеса невнимательные обладатели Классики тому подтверждение.
), слышу тишина какая-то подозрительная, оборачиваюсь и вижу как на меня летит копейка с оторванным левым передним колесом. Я конечно не спортсмен но с места запрыгнул в кузов (высота борта 2,5 м.) а копейка пролетела в метре от переднего бампера и воткнулась в бордюр.
...Я конечно не спортсмен но с места запрыгнул в кузов (высота борта 2,5 м.) а копейка....
Замена "интуитивно понятна". Есть съемник - хорошо. В любом случае отвинчиваются болты крепления и гайка на конусе и долбится молотком по тому месту, где конус вставлен. В лучшем случае - пара ударов, в худшем - полчаса долбить. Тянуть не обязательно, результат виден и на ненапряженной опоре.
Одним только съемником шаровые выталкиваются только в сказках.
(или если они были даже незатянуты) Проверка: на стоящей машине дергаешь верх колеса на себя и наоборот
. Есть люфт - верхняя. Потом домкратишь, поднимаешь колесо на вершок , подкладымаешь баллонник и тянешь вверх. Есть люфт - нижняя. Поменять шаровые достаточно просто. Ключи и молоток, ну и домкрат, больше ничего. ОЧЕНЬ критична нижняя, она работает на вырывание, на ней вся тяжесть машины. Верхняя только "держит" колесо прямо. При убитии шаровой руль действительно крутится очень туго, как раз перед ее вылетом.
надо срочно купить запасную машину ....
вдруг что сломается, а в запасной будет.......
Вершок это вот: ВЕРШО'К, шка́, м. 1. Русская мера длины - около 4,4 см, употреблявшаяся до введения метрич. мер. В аршине 16 вершков. Ростом он был пяти вершков (т. е. двух аршин и пяти вершков).
) колесо и толкать его вверх. Можно и не баллонник, а монтировку подложить, кому что. В лучшем случае - пара ударов, в худшем - полчаса долбить. Тянуть не обязательно, результат виден и на ненапряженной опоре. Smile Одним только съемником шаровые выталкиваются только в сказках.
И еще вопросик: если вдруг вылетит верхняя шаровая,то можно-ли поставить временно нижнюю?
Вылетает на кочках, на ямах, рельсах и т.д. Если ты на скорости на трассе, то не вылетит.
А если на скорости в яму влететь?
