если серьезно подходить к этой проблеме, то
1.
Infe®no писал(а):но я менял местами 53 и 53b (серый и серый с красной полоской)
Теперь так:
1 - Прерывистый на max скорости
2 - Постоянный на max скорости
3 - постоянный на min скорости
2. Отрезаем 86 контакт на реле дворников и для старого образца и для нового. В результате получаем, что при рычаге "на себя" льётся только вода. Дворники не машут.
3. Разбираем, чистим и смазываем оси поводков трапеции. В самой трапеции, афаик, стеклокерамические "подшипники". Их смазывать не надо - главное, чтобы они не разболтались.
4. нормально смазанный и отрегулированный мотор-редуктор - зачистить контакты, отрегулировать натяжение, смазать.
5. нормальное состояние ЧЯ, чтобы напряжение на окислившихся контактах не терялось.
6. нормальные резинки щеток, а не "родные с 1984 года". не силикон и не балаковские "родные", а нормальные графитовые. За 8 лет мне лично только Чемпионы понравились. Перепробовал уйму щеток и резинок.
7. отсутствие люфтов во всех соединениях - трапеции, мотор-редуктора, поводков, щеток, адаптеров и пр.
8. как не странно - правильный угол дворника по отношению к стеклу - регулируется двумя пассатижами путем проворачивания винтом поводка и зависит также от люфтовв п.7, т.е. деать в последнюю очередь.
9. хорошая незамерзайка круглый год. есть летняя. хорошая - это не только которая не мерзнет, но и имеет в своем составе ПАВ (поверхностно активные вещества) для того чтобы щетка легко скользила. можно шампуни для мытья стекол добавить.
10. ну, и напоследок, хорошее напряжение в бортовой сети.
