Ksandr
Авто: 4D
Суть вопроса такая. Прикупили на дачу газовую плиту, а она коптит и пламя бешеное, даже на самом малом режиме пламя большое, на концах оранжевое и вылезает из под кастрюли/чайтика/сковородки. Регулировки форсуноками не дали результата по-прежнему все закопченое. Что сделать можно?
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
На даче газ сжиженный? В балонах?
Ksandr
Авто: 4D
Alexxxa
Да, в баллонах, заправляем на автомобильной заправке, старая плитка на этом газе горела без этих косяков.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Как это регулировка форсунками ?
Форсунки то хоть для правильного газа вкручены ?
Где-то там в плите есть регулировка минимального горения... 8-)
Ksandr
Авто: 4D
Dron_spb писал(а):Как это регулировка форсунками ?
Ну типа больше/меньше поступление воздуха, разницы никакой нет.
Dron_spb писал(а):Форсунки то хоть для правильного газа вкручены ?
Форсунки разные бывают? Какие мне нужны. Размер моих около 0.5 мм, самая большая 0,65 мм.
Dron_spb писал(а):Где-то там в плите есть регулировка минимального горения...
Как хоть примерно она выглядит? Краник или еще что-то. Регулируется подача сжиженного газа или уже "горючей смеси"?
Alexxxa
Ksandr новая плита может не подходить для сжиженного газа!
Необходимы специальные форсунки!
Ksandr
Авто: 4D
Alexxxa писал(а):Необходимы специальные форсунки!
Чем они отличаются от моих? Разбирал старую плитку, визуально похожи на те, что в новой плите.
Сказать к слову - старая плитка - обычная дачная, двухкомфорочная, новая - типа квартирная, с духовкой.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ksandr писал(а):новая - типа квартирная, с духовкой.
Вообще-то в таких плитах идет два комплекта форсунок,одни под централизованный газ(установлены сразу),другие под баллон(идут дополнительно в комплекте).
Alexxxa
Ksandr писал(а):Сказать к слову - старая плитка - обычная дачная, двухкомфорочная, новая - типа квартирная, с духовкой.
Что ты имеешь ввиду под "дачной"? Наверняка под использование сжиженного газа!
В квартирах используется природный газ!
Поищи в инете, продаются переходники с природного на сжиженный газ.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Ksandr
Понижающий давление редуктор нужен.
Ksandr
Авто: 4D
Chud писал(а):другие под баллон(идут дополнительно в комплекте)
Вообще-то есть такие, я думал запасные, нужно попробовать.
Alexxxa писал(а):Что ты имеешь ввиду под "дачной"? Наверняка под использование сжиженного газа!
Именно такая, маленькая, под баллон. Если вариант с запасными не получиться, то как хоть выглядят они? Надеюсь переделок никаких не нужно, одни вывинтил - другие ввинтил? Успокойте меня, скажите, что это так
Alexxxa
Ksandr писал(а):Вообще-то есть такие, я думал запасные, нужно попробовать.
Инструкцию то пробовал читать?
Dron_spb
По диаметрам не знаю, даже не скажу больше или меньше жиклерчик должен быть в форсунках под сжиженный.
Поищи второй комплект в причиндалах к плите и в описании должно быть указано по диаметрам какие когда вкручивать.
Кстати
Dark Angel про редуктор говорит.... слышал и такое, но не уверен.
Ksandr
Авто: 4D
Alexxxa писал(а):Инструкцию то пробовал читать?
Инструкция - это слишком просто, мы не ищем легких путей
Так как я понимаю это должны быть они. Если не трудно просвятите смысл тех и иных форсунок. Чем отличаются?
Dron_spb
Чем отличаются?
Диаметр сопла.... соответственно при постоянном давлении из твоего баллона из меньшего сопла вылезет меньше горючей смеси :-D
Ksandr
Авто: 4D
Dron_spb писал(а):Диаметр сопла.... соответственно при постоянном давлении из твоего баллона из меньшего сопла вылезет меньше горючей смеси
Т.е. для сжиженного газа применяют форсунки с меньшим размером сопла?
Dron_spb
Ksandr
Не вынуждай меня говорить то, в чем я не уверен на 100%...
Инструкцию в руки и читать 8-)
Alexxxa
Ksandr писал(а):Т.е. для сжиженного газа применяют форсунки с меньшим размером сопла?
Точно! Можешь идти работать газовиком!
Ksandr
Авто: 4D
ОК, всем спасибо, будем экспериментировать
Еще раз спасиб. Удачи!!!
Ksandr
Авто: 4D
Alexxxa писал(а):Точно! Можешь идти работать газовиком!
Тогда уж ракетостроителем, у ракет тоже сопла есть :-D
Alexxxa
Ksandr писал(а):ОК, всем спасибо, будем экспериментировать
Вот как раз эксперементировать с газом НЕ НАДО!!!!
Почитай инструкцию!
Ksandr
Авто: 4D
Alexxxa писал(а):Вот как раз эксперементировать с газом НЕ НАДО!!!!
Почитай инструкцию!
Изучение инструкции как раз включено в экспериментальную часть, без этого ни как
Спасибо!
veter
Авто: Веста
Это правильно.
Когда я вселялся в свою квартиру, газа, естественно, не было еще месяца два. Так вот я открутил свою плиту от общей трубы, вкрутил в нее(плиту) штуцер и подключил к ней газовый баллон. НО, предварительно, установив на баллон "ЛЯГУШКУ", т е регулятор давления. Было все идеально. Ничего в плите не менял. Да и ей по барабану какой газ сжигать. Главное правильно отрегулировать его подачу. ИМХО. А стоимость "лягушки" в районе 150 р в любом хозмаге.
alvd
Авто: 27175
Мы год назад весной купили тёще моей на дачу плиту двухконфорочную настольную, не помню уже как называется, и сразу же залили случайно. Газ там из баллона с лягушкой. Никакого прочищального инструмента не было, палочкой не вышло, взял я стальную проволоку и сдуру жиклёр раздрючил сильно. Стала коптить и пламя - выше кастрюли. Тогда уже дома разломал зажигалку за 4 р, вынул из неё жиклёр и впаял в тот, что был в плите. Пламя вышло в самый раз (а было - маловато).
Только неправильно как-то плиту ломать... Газ всё-таки...
mylena
Авто: Ижевская 21043
скорее всего плита эта не предназначена для не магистрального (балонного) газа, у них вроде как состав разный и нужны разные сечения трубок для правлиьного горения
помню точно, но не помню откуда, что городская плита на даче не годится
