veter
Авто: Веста
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
использую карты OnSpeed - всего 140 рублей в месяц, но действительно работает. Для Интернет через GPRS вещь вполне нужная
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ресурсы этого сервиса явно не безграничны. очень хороший способ контроллировать траффик кстати...
А вообще для начала стОит поставить фаервол и заблокировать все лишнее + баннеры и т.п... Можно на компе прокси поставить, куда все кэшироваться будет.
При серфинге в инете все равно бОльшая часть траффика - это картинки на страницах. Для проверки можно поставить какой-нить tmeter и посмотреть. Если это работает, то сжиматься будет только текст. Вот и прикинуть.
Форумян
idd
OnSpeed жмет и картинки, при желании... Так как мне важна в основном текстовая информация, я выставляю максимальное сжатие и имею экономию траффика до 10 раз...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
трафиккомпрессор работает - но бесплатная версия от 10 минут ждет свободный канал на ихнем сайте ...
еще иногда бывает что странички перестают грузиться - после отключения данной проги все восстанавливается ...
так что стер ее
DION
Boriskin
Авто: Лексус
дык....самым обычным фаером можно экономить трафик в 10ки раз....порезав всё что нужно
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Кстати, посоветуйте файрвол хороший. Главное - попроще, но чтоб работал.
Максимум, что нужно - разрешение конкретной программе законнектиться на конкретный порт (список, диапазон...) на удаленный компутер по определенному адресу (список, диапазон...)
Сейчас юзаю ATGuard 3.22.11 (древний, может кто новее видел). Почему-то не дает сделать то, что мне надо (см. выше) - проблема в конкретной программе (просто переставляет на Any Application).
Ставил сегодня Outpost - блин, настроек, как в бомбардировщике. И тоже толком не работает - не дает задать диапазон адресов - задается через IP и маску подсети (вот уроды, буду я ее еще высчитывать) и пишет - "маска подсети должна быть непрерывной". Че за странная фраза - ХЗ.
В общем, хелп...
Как там, кстати Zone Alarm? Может кто юзает?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Outpost в обучающем режиме... полет нормальный.
Wanderlust
Авто: RIO
toonel.net
С отключенным флаш и картинками сжатие 70-80%, т.е. качаешь 20-30% от "габаритного" трафика. Но - гемор с установкой.
idd
хех.... сам юзаю его. Тоже пробовал аутпосты всякие и пр.... забил. Так и остался верен AtGuard'у....
Какую маску пишешь?
_Pat_
Да что я только не писал...в Аутпосте даже пример есть IP - 192,168,0,1, маска 255,255,255,0. Пишу - все равно та же ошибка.
А вообще мне надо ограничение в диапазоне 213,135,128,1-213,135,159,255. Какая маска будет?
_Pat_
Поставил Kerio Firewall...пока осваиваю. Вроде все устраивает. Правда, поотключал всякие ненужности.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
ATGuard - уже давно был перекуплен дядькой Нортоном, и превращен в стандартную мешанину окошек, кажется под именем Нортон Секурити. В общем радующий глаз аскетизм потерял - стал одним из многих.
_Pat_ писал(а):Да что я только не писал...в Аутпосте даже пример есть IP - 192,168,0,1, маска 255,255,255,0. Пишу - все равно та же ошибка.
ты также и в проге вводишь? у тебя указаные запятые, а должны быть точки.
Acquirer
Встроенный винды + фильтрация по портам не подойдет? Аутпост смотрел, как-то показалось слабовато он связан с самой системой.
Ещё фильтры самого обозревателя настроить.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
_Pat_
NOD32 неплохой файрвол есть, отдельный есть в месте с антивирусом.
Панда2007 в месте файрволом...
