Dyversant
Здарова, вот интерисует ткой вопрос хочю подкрасить сколы от камней и прочих косяков...как лучше подкрасить чтоб видно было нормально а не пятнами ? Мож кто занимался ?
Ленок
Все этим по весне занимаются...сейчас вроде рановато...зимы то еще не было... Shocked
Motistuta
Dyversant
сколы до железа или тока ЛКП?
Если маленькие сколы то можно в бутыльке как лак для когтей женский есть краска для сколов как раз. Обезжирь и им аккуратненько замаж. Обычно так делают
u313
Ну во-первых, как уже писали, это занятие для теплого времени года или хотя бы для теплого гаража.
А во-вторых, подкраску конечно делать надо, но при ближайшем рассмотрении ее все равно будет видно, хотя бросаться в глаза как сам скол, подкрашенное место не будет. Если скол очень маленький, беру заточенную спичку и мазюкаю ей. Если получается лишку, то можно тут-же стереть бум.салфеткой или тряпкой и намазать заново поаккуратнее.
Dyversant
Motistuta писал(а):
Dyversant
когда машина будет чистай...там где замазл сколы из этой бутыли с кисточкой..будет видно...так как там то краска новая а основная уже выгорела на солнце...
Serduk
Хотя бы замазать, т.к. за зиму хорошо их "зацепит" потом намного больше работы Wink
Motistuta
Dyversant
так если меленький скол то кисточкой,если большой и до железа пошло то конечно подбтрать краску и фигарить. Так что если каждый сколик грунтить и шпаклевать и красить то пипец, нах надо. Кто там будет каждый милиметр просматривать то?
Laughing
sid21093
лучше пусть видно небольшие точки чуть другого цвета чем весной краска вокруг вспучится и придется уже зачищать до металла, а при большом количесве такой ерунды ридется вообще весь элемент перекрашивать
Dyversant
а как замазать маленькую ржавчину ? точнее чем
Moshul
а я после этого беру шлиф.пасту (финальную для глянца) на вату и натираю это место 2-3 мин.
Получаем "размытие", "блюр" так сказать; старая краска "подтаивает" и перемешивается с новой. Smile
sid21093
Dyversant
купи удалитель/преобразователь ржавчины, намажь, потом по инструкции.
DidJ
Сначала удаляем. Если маленькое пяттнышко, то его можно подрать чем-нибудь острым. Шилом, иголкой. Потом туда чуть грунта и каплю краски.
Ну есть фирмы, которые подкрашивают сколы, но не бюджетно, может чуть дешевле перекраски детали выдет. Подбор цвета не простая вешь и самому её трудно осуществить. Для дорогих ино это еще актуально. На ВАЗе, особенно если не металлик лучше уж полностью деталь перекрасить.
А так не особо заметно будет. Акуранно капнуть, потом полирнуть, можно зветной полиролью, она сгладит переход и не так заметно будет. Если не знать, куда смотреть и не приглядываться, но и не видно.
Сергей 22
Лучше не кисточкой делать, а заполнять скол краской с помощью иголки
Boriskin
Сергей 22
некуя
смотря какой скол!
_OM
Немного не в тему.
А сколы это проблема только нашемарок или нет?
Вот думаю поднакопить и поменять на иномарку, а то после каждой мойки без слез не взглянешь(подкрашиваю, а они сново прут).
Boriskin
_OM
сколы есть везде
и на мерсахSmile
одно дело там лкп более устойчивее, и владелец без проблем может отдать 5 тык за абразивную полировку кузова....хоть каждый месяц Smile
_OM
значит у них обработка металла особая
у меня начили рыжие точки появляться Sad
а машине года нет!
Boriskin
_OM
ну так подкрашивать нужно
на ино сколы долго ржавеют...на некоторызх вообще не ржавеют
Владимир Владимирович
Народ, а у меня сколы не до металла, их сейчас тоже обязательно замазывать, или уже ждать до тепла?
kanc
Лучше подождать.... покраска любит сухую и теплую погоду.
DNKDNK
Значица так.
Скол обычно замечают не сразу. Поэтому, если краска повреждена хотя бы до грунта, то вода и кислород добираются до железа (грунт воду пропускает). Отсюда получаем результат - процентов на 50% замазывание кисточкой скола - что мертвому припарка.
Выход один - дербанить до железа, мазать преобразователем ржавчины, ждать сутки и БЛЯ красить.
нет варианта поставит машину в сухой гараж, что же, красить сколы на холоде? толку от такой покраски?
и чёрт подери как ее должны красить чтобы слегка зацепил - всё, скол! Shocked
