Вазген
Авто: 21120.crown majesta. 21124.
Здравствуйте. Собираюсь сам поменять прокладку ГБЦ. Нужно ли менять болты которыми затягивается ГБЦ.
389-й
Авто: Кадиллак
Друг, ты что-то путаешь. На 16-клапаннике нет прокладки ГБЦ. Там перед сборкой локтайт-4 наносится, а на всякие дырки типа водяных каналов - многочисленные резиновые колечки. Про болты в мануале четко написано - измерять насколько вытянуты, но мне кажется лучше заменить. Года 3-4 назад в одном из За рулем был подробно описан весь процесс с цветными картинками. Номера журнала не помню. В книжных магазинах продаются книжки с подборкой полезных советов из вышеуказанного журнала.
Вазген
Ты ошибаешся на герметик вроде крепится верхняя крышка головки которая распредвалы закрывает. Между блоком и головкой есть прокладка.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
389-й писал(а):...На 16-клапаннике нет прокладки ГБЦ...
ОБА-НА!!! Реально 16-клапанная ГБЦ садится прям на чугуний блока без прокладки?! :shock:
Топикстартеру: болты надо замерить на вытянутость штангелем и если длиннее чем положено - менять (размеры есть в книжке по ремонту).
389-й
Авто: Кадиллак
Попробую дома поискать старый журнал.
fox612
Авто: 21103
389-й писал(а):Друг, ты что-то путаешь. На 16-клапаннике нет прокладки ГБЦ. Там перед сборкой локтайт-4 наносится, а на всякие дырки типа водяных каналов - многочисленные резиновые колечки. Про болты в мануале четко написано - измерять насколько вытянуты, но мне кажется лучше заменить. Года 3-4 назад в одном из За рулем был подробно описан весь процесс с цветными картинками. Номера журнала не помню. В книжных магазинах продаются книжки с подборкой полезных советов из вышеуказанного журнала.
ты сам чо-то путаешь. Там всё на суперклее! :cool:
ПрокладкаГБЦ это прогладка ГБЦ !
а прокладка крышкиГБЦ и корпус подшипников распредвалов
ЭТО ГЕРМЕТИК ЛОКТАЙТили аналог
389-й
Авто: Кадиллак
Приношу извинения форумчанам. Действительно спутал с крышкой. Ссылался на журнал за рулем ?11 за 2000 год, там статья про замену гидриков. За давностью подзабыл
