Lexel
Тоже проблема с печкой, в последнии два дня, то работает, то нет... Причем, при включении печки слышны звуки-щелчки (типа срабатывают контакты), а сам мотор не включается. Иногда, через какое то время может включиться, но включаться стала все реже и реже...
Кто знает? что полетело?
Этот сам регулятор печки из панели вытаскивал, клеммы вытащил-вставил плотно, предохранитель тоже целый.
Willy
Было у меня похожее. Вентилятор печки включишь, а он не крутится. Открываю капот, несильно стукну по печке и вентилятор заработает. Снял электродвигатель вентилятора, а на нём коллектор стёрся. Поменял электродвигатель, теперь работает.
Siers.
Как я посмотрю, печка у 10тки больное место!!!
У меня таж хрень была... полетел моторчик! Печка жила своей жизнью... хочет работает хочет нет. Поменял мотор, но если есть возможность. То например попроси у знакомых или соседа по гаражу. Блок регулятора.. ну тот что скорость и температуру регулирует... Может он ещё глючить, а потом уже к моторчику лезь =) 8-) 8-) 8-)
