Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Други, подскажите,а? А то у меня потек наружный пыльник шруса, явно после шаловливых ручек мастеров при замене сцепления.
Вот теперь думаю, как это легче сделать.
Тут вроде и масло из коробки сливать надо, и ступичную гайку хрен отвинтишь.
А что если отвинтить шаровую от рычага и отвести стойку в сторону, смогу наружный шрус от вала привода отсоединить не вынимая его из коробки или нет?
Или может ещё какой "народный" способ есть?
133
Авто: пишихот был
Димон Шустрый писал(а):Тут вроде и масло из коробки сливать надо, и ступичную гайку хрен отвинтишь.
масло не обязательно сливать,можно просто сместить коробку в сторону(как при смене сцепления). 8-)
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Делали.... Проще на станции сделать. Открутить гайку можно мощной головкой на 30 (по-моему). Очень трудно с земли без приспособ (мы сделали за 2 часа) сделать следующее подручными средствами:
1. Сбить гранату
2. Надеть пыльник
3. Забить гранату на место.
У нас смена пыльника стоила весной 2006 стоила около 200 р. Стоит ли убиваться?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Димон Шустрый писал(а):Други, подскажите,а? А то у меня потек наружный пыльник шруса, явно после шаловливых ручек мастеров при замене сцепления.?
А какое имеет отношение наружный ШРУС и КПП?
Ненадо.
Цитата:и ступичную гайку хрен отвинтишь.?
Открутишь, если есть головка на 30 и рычаг в виде трубы, длинной около 1м. И еще помощник, который вкл. заднюю передачу или 1-ю + нажмет на педаль тормоза.
Цитата:А что если отвинтить шаровую от рычага и отвести стойку в сторону, смогу наружный шрус от вала привода отсоединить не вынимая его из коробки или нет?
Я бы открутил полностью полуось - удобнее снимать наружную гранату и пыльник.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Мне так и меняли пыльник внутренний-ступицу со стойкой отводили в сторону.
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
купи сьемник шруса!! стоит около 100 рублей. умеючи делов 20 минут.
