Показалось - парение исходит со стороны радиатора.
. Хотя не обязательно от радиатора, там много разных стыков шлангов с патрубками... Воздух в системе охлаждения? Выходит в расширительный бачок - хлюпает... У меня тоже такой звук был пару раз после замены термостата.
. Хотя не обязательно от радиатора, там много разных стыков шлангов с патрубками...Отопитель в салоне работает без нареканий (осенью ставил краник керамический).
Так понимаю - попал на замену помпы?
Легкое потрескивание.
ждать сюрприза, пока не гикнется че-нить?
Практически с новья обитает звук не то чтобы "хлюпающий", а э-ээ.. "хряпающий"
Но это на выключенном двигателе. При езде не слышно.
И принажатии на тормоз иногда раздается мощный "хлюпающий" звук.
Это "классические" глюки или
залили тосола в итоге почти всю 5кг канистру
. На своей машине, кстати, я никогда не видел теплого нижнего патрубка - он всегда холодный, при этом стопудово термостат работает (что такое "перегрев" - знать не знаю, даже летом в пробке при t=35*C).
mikko
Ну, тогда еще ладно... А то напугал ("в итоге 5 л")
Тогда другой момент: до замены помпы перегрев не наблюдался? А не странно ли, что внезапный предположительный отказ термостата совпал с заменой помпы? ![]()
