[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Вчера решил посмотреть почему прикуриватель расшатан... Снимал магнитолу - вылетел красный провод и коснулся корпуса магнитолы. Искрануло чуток. Посмотрел предохранитель магнитолы - целый. Потом выяснилось, что стеклоподъёмники и прикуриватель не работает. Посмотрел предохранители - все целы(вроде как
), побаловался с релюшками - не помогло =(
Может хреново смотрел, но со вчерашнего дня езжу постоянно в тумане.. так как курю частенько, а окно не открыть =)
Отсюда хелп ми - какую прикуриватель на какю релюшку выведен и какой предохранитель посмотреть/поменять для проверки.
DidJ
Авто: Нива, А1
[SkliF] писал(а):Снимал магнитолу - вылетел красный провод и коснулся корпуса магнитолы.
Тут я бы задумался о нормальных соединениях проводов и кочественной их изоляции.
[SkliF] писал(а):Отсюда хелп ми - какую прикуриватель на какю релюшку выведен и какой предохранитель посмотреть/поменять для проверки.
Релюшек там нет. Блок монтажный у тебя какой?
[SkliF]
Красный провод вылетел из колодки самой - т.е. это pioner'ы натворили.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
На прикуриватель провод идет без всяких предохранителей. (По крайней мере у меня!)
Так что ИМХО надо искать проблему в проводах.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Прикуриватель вместе с обогревом заднего стекла висят на одном предохранителе. Номер не помню какой.
brul
Да меняй предохранитель если даже выглядит целым.
shubin81
добрый день ! у меня такой вопрос, прикуриватель от 2110 в 2115 подходит или нет, а то в 15-ке из него всегда все выпадает, да и поломал я его немного - все равно менять.
brul
ХЗ
С переделками подойдет.
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
shubin81 писал(а):добрый день ! у меня такой вопрос, прикуриватель от 2110 в 2115 подходит или нет, а то в 15-ке из него всегда все выпадает, да и поломал я его немного - все равно менять.
нестоит....наоборот люди на матрёхи ставят от 2ых самарх....там с колодками проще, а так подходит безпроблем
[SkliF]
Boriskin писал(а):[SkliF]
ф4
Благодарю Борискин) Завтра посмотрю :)
С релюхами случайно ничего не могло приключиться... !?(надеюсь ничего не сгорело... хотя это не реально помойму))))
Xpert
Свой человек
shubin81
Диаметра он меньшего, изоляцией подматывать приходится...
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
там нету релюх
Верю.
[SkliF]
ф4
Эх Борискин...! Что ж ты не предупредил, что ф4 - 20ка...))
Решил предохранители купить и до кучи новенькие поставить))) Купил 5 шт 10ток. В итоге облом)))
ps После посмотрел на ф4(печка) предохранитель в норме.
На что ещё думать кроме предохранителей не знаю.
Без музыки скучно, отсутствие стеклоподъёмников не напрягает.. т.к. дубак на улице
[SkliF]
Сегодня замкнул на прямую ф4 - безполезно... что делать хрен знает
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Надеюсь не спалил всё нахер...
signal
проверь тот, где дудка нарисована, имхо сигнал, прикуриватеоь и иже с ними, что без зажигания работают, с одного предохранителя идут.
[SkliF]
signal писал(а):проверь тот, где дудка нарисована, имхо сигнал, прикуриватеоь и иже с ними, что без зажигания работают, с одного предохранителя идут.
Сигнал то работает...
Boriskin
Авто: Лексус
предохранители стоят в ряд один горизонтальный?
или в два вертикальных?
ты глянь все преды....делов то
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Там еще на этом передохранителе "висит" розетка для переноски
[SkliF]
Boriskin писал(а):предохранители стоят в ряд один горизонтальный?
По горизонтали(по краям, по 5 с каждой стороны).
ps купил сегодня и заменил 2 преда 20ки. Толку ноль. Обратил внимание, что какой то умник воткнул на дудку в место 20ки - 15ку - не порядок.
Вытаскивал все предохранители. Брал новый и втыкал в каждое посадочное место по очереди... Стеклоподъёмники и прикуриватель не заработали.
Прикуриватель не работатет, зато подсветка жива осталась.
Boriskin
Авто: Лексус
обогрев стекла заднего работает?
чтот у тя с проводкой стало...может в чя дорожка оплавилась
[SkliF]
Boriskin писал(а):обогрев стекла заднего работает?
Работает всё кроме прикуривателя, стеклоподъёмников и магнитолы...
Boriskin
Авто: Лексус
тады хдет обрыв проводки...а после етого обрыва у тя и подключены все неработющие девайсы
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
На своей 14й тоже обламался... С виду предохранитель целый, т.к. горит хрен знает где, ток не в окне...
У меня с книжкой фактический пред. не совпал, пришлось все по-очереди щупать ометром или звонилкой... На самом деле у меня это заняло около 5минут, что быстрее, чем разбираться с книжками...
Думаю на 99% что именно предохранитель сдох...
