Поиск юзал, мурзилку смотрел, но там скудно и в общих чертах.
Смысл в том, что пришел с утра к машине - сигналка орет. Выключил, сажусь - посередине ветрового стекла след от удара и паутина почти на все стекло. По всей видимости сигналка заглючила и "доброжелатель", решивший что "это поможет" попытался кокнуть стекло. Выражаю ему огромную благодарность за то, что не "добил" до конца. :-)
Вобщем хочу поменять сам с чьей то помощью. Несколько вопросов:
1. Как грамотно вынуть старое стекло?
2. Использовать ли герметик при одевании резинки (гы как сказал
)на стекло?
3. Нужно ли снимать всю переднюю панель, т.к. под резинку заходит ее кромка? Если нет, то как грамотно ее "усадить"?
4. Нужно ли снимать потолок?
5. Какие могут быть засады?
P.S. Знаю, что "сигналка в ночи" - это вещь фиговая, но по всей видимости заглючил датчик удара. Самое интересное, что кроме морального удовлетворения "доброжелатель" не получил ничего.
