Сегодня пытался завести машину 2107 .... мороз ударил -20...ставил машину 2 дня назад при -1
Это не мороз, это так... заморозок...
После поездки и глушения двигателя ручку управления воздушной заслонкой вытянуть до конца. Весьма полезно для успешного запуска в мороз.
Точно-точно!...БСЗ - выход, но не единственный, масло в коробке и заднем мосту должно быть хорошим...
А ещё лучше - Инжектор!!! :cool: :cool: :cool: и в любой мороз ни единой проблемы, даже если мороз после оттепели!!!
И правда, совет интересный. Хотелось бы послушать кто чё скажет по поводу объяснения этого явления. Из опыта, из теории... 8-)
), но исходя из этой же (примерно) теории, есть известный дедовский метод запуска в сильные морозы: перед стоянкой на ночь, плеснуть некую пропорцию бензина в масло... на этот раз испарения наоборот, должны сыграть положительную роль
. Плюхаем в первую камеру карба 1-2 крышечки от путылки этого ацетона. Далее заводим. Масло 15В40. Мороз 30. Опробовано на разных машинах. Но вообще если машина плохо заводится - это точно разрегулировка. У меня своя конца 2000 года. Ни разу не подводила. Масло 10В40 уфа. С рождения. Счас 100 тык. Заводится с полпинка. УОЗ +2.5 градуса. Регулировка карба - на слух. Регулировка клапанов правда производится по прибору. Зажигание контактное, октана нету, свечи Бриск Л15У. По моему то же с рождения, хотя может тогда марка другая была. Не помню. Но то же бриск. 92 бензин. Точно-точно!...БСЗ - выход, но не единственный, масло в коробке и заднем мосту должно быть хорошим...
