denisch
собралься померить ДМРВ , а тестер без руководства. может знает кто ,как выставить эту приблуду.а то на работе все советуют по разному. куда рычажок должен смотреть?
Вадя™
Meg
И какие варианты предлагают? 8)
Вадя™
ой..ну и вопросики у вас..
кароч так..вот эту штукень двигаем на DCV 2000mv.
Щупы меняем местами красный с черным.
Максимальное измеряемое напряжение на этом пределе 2 Вольта.
В розетку не сувать
denisch
Вадя
спасибо!
Scaglietti
В розетку не сувать
Извини за скромный вопрос! Зачем менять щупы местами красный с черным?
Вадя™
Scaglietti
ну патамуша неправильно они стоят.
я за как правильно.
aviatorrr
Smile
Ух блин :cool:
товарищи я смиялсо Smile Smile Smile
Вадя™
aviatorrr
и нечива ржать.у нас всё правильно стоять должно.
Во избежание всяких тама случаёв.
aviatorrr
Вадя
Я не над тобой смиялсо а над Аффтаром :-D
А то что правильно стоять должны так я сам ето не сразу приметил вот и смайлик поставил Very Happy
З.Ы
Какнкретно ты всё верно написал :cool: Я и сам хател, но чёто поленился, ну смех меня разабрал немеренно Smile Smile
Вадя™
aviatorrr
вот видишь..а я не поленился, да еще и про между делом народ повеселил
denisch
а че смешного я написал?
aviatorrr
Вот всё ето меня так насмешило ты даж не представляеш как
Ну для начала тама рукаводства и в помине нет Smile у мя точтакойже тока уже не работает ( прозвонить мона и ладно)
Где ета такая работа что все по разному советуют Smile там в принцыпе мона от 2 вольт до 200 врубить всё равно получиш то что надо ( ну я думаю врятли кто предлагал на переменный ставить, или амперы с оммами мерить ) Smile
И ещё до кучи первое фото улыбнуло ( там надпись с сидишника видать) Антивирусы, архи.....
Представил такую картинку сидит чел, и чеша репку думает куда повернуть рычажок, при етом чел видать всётаки знает что такое комп Smile :cool:
З.Ы
Обидить не каво не хател просто улыбнуло Very Happy
Волк
aviatorrr
У меня почти такой. А почему не работает? Амперы наверное померял?
Вадя™
aviatorrr
там внутри сего девайса есть пред..такой как в старой савдеповской аппаратуре по размерам..поменяй его и будет тебе щасте
denisch
aviatorrr
тады лан. просто чел на работе бил ся в грудь и с пеной у рта доказывал что рычажок должен стоять при замере на краснои шкале. вот я и подумал толи лыжи не едут толи ....... еще раз всем спасибо.
aviatorrr
Старый уже Sad 11 лет ему Surprised Просто недавно с пол года назад фигню начал показывать к чемуб не приложил паказывает то превышение -1 То разное напряжение не имеющее с истиной ничего общего ( в сети паказывает 34 вольта или около того или ваще может показать о )
Smile было дело :-D но давно пришлось дарожку востонавливать Sad
aviatorrr
Пагади на ВЫКЛ чтоль? или на прозвонке? Превет челу с работы Very Happy
Ежлиб всё былоб так просто Sad
Там ещё ризюк какойто почернел Shocked но не сгарел пашет, вот памарел вроде всё что камутировал в норме :ooo: кароче х.з новый надо буит брать 8)
Вадя™
aviatorrr
так то шунт у тебя подгорел..от того и тестер врет...
а не сгорел, это фигня..у него сопротивление доли Ома..
там не тем прибором мерять нада
Глебаня
+100
Всем, кому всеравно. Для информации.
Разность показаний при перемене полярности может достигать 2-3 сотки. В случае с ДМРВ это дохрена.
Сам лично сталкивался (не на китайских тестерах!!!) с этим.
Так что + к + и - к -.
aviatorrr
Чёто нифега не понял :ooo: из за шунта тестер врать не может ( там он на амперы другой, верхняя дырочка вот тамто платка и подгарела)
А почернел резистор маленький (ну наверно ватт 0.025) и комутирует он микруху 8)
З.Ы
Прозвонка работает т.е звенит как положено ( правдо на экланчик можно не смореть там фигня какаято постоянно меняющаяся )
Вадя™
aviatorrr
а...ну тада не шунт...тогда просто какой то делитель..честно- не помню, давно сей девайс не разбирал.
Если тебе интересно, сфоткай че погорело, кинь мне в мыл.скажу тогда точно
aviatorrr
Вадя
Врятли паможеш Sad там микруха( я их ляпёшкой коровьей называю) у каторой даже выводы не паймёш какие и какие у них номера Shocked
