Bombardier
Вчера еду и появился резкий громкий треск сначала испугался потом стало ясно что он идет от колонки, как-то можно устранить или только новые брать? может из-за мороза?
Chud
Добраться до нее и визуальный осмотр провести,может диффузор порвался,тогда замена,а может инородное тело попало. Smile
Гликман
Может быть две причины: первая надо посмотреть динамик, то что порвался диффузор нистого-ниссего ( если канечно с громкостью не переборщить) это врятли, а вот пальцем его подвигать и послушать скребет катушка об магнит или нет - стоит, если скребет, то менять надо - вылечить это сложно...
Вторая причина может быть в голове, может накрылся один канал усиления, бывает такая неисправность сначала трещит, а потом и вовсе умирает.
Alexijinr
У меня когда летом захрипела я думал всё-менять...однако умельцы посоветовали: переверни динамиком вниз,продуй воздухом и вруби погромче = вся грязь и пыль повываливаются...
Мне помогло!
Collapspro
У меня тоже захрипел передний динамик на высокой(выше средней) громкости, оказалось другой передний отпал, когда сделал все прошло.
YuraBiz
Пальцом покачай диффузор, если скребет - пылесосить.
rover
Ессли скребет об магнит, то умирает в любом случае. Продлить ему жисть ты можешь так.
Снимаешь. Сразу уж оба. Кладешь на постаментик перевернутыми, магнитами вверх. Подключаешь к радиоле любой, или магу любому. Можно дома к ДВД )).
Можно поставить маг с реверсом на проигрывание 40 герцового шума на бесконечность.
Накрываешь редкой тканью, или марлей. Врубаешь на всю. И слушаешь этот визг сутки-двое.
Сам удивишься, когда увидишь, сколько оттуда пыли выйдет.
Затем оборачиваешь капроном (женские например) вокруг, ставишь на штатное место, накрываешь сеткой - капрона не видно, а пыль в динамики больше не зайдет. Но скоро опять помрет, и так до тех пор, пока не купишь новые. Мембрану если уже повело, то это конец динамику.
Чтобы динамик прослужил оочень долго, надо перед установкой заворачивать его в капрон, предохраняя изначально от пыли. Или звуковой тканью, не помню, как она называется, но такая есть.
Duche
Smile Садист Smile
rover
Duche писал(а):
Smile Садист Smile
Я знакомому отдаж старые хрипевшие. Тот с утра на работу уходит и врубает до вечера, и так дня три. Сейчас ездит и бумцает довольный... Заррраза... Sad А мои навороченные тоже хрипят. Подкладывал в диффы полиуретан вспененный, один хрен не помогает, и частоты теряются... Sad
Duche
У меня Пионеры стоят, на них закрыто все, грязи некуда набиваться :cool:
G-Unit
У меня такая байда была на правой колонке!
Поробуй баланс звуковой на магнитоле попереводить влево вправо!
если шум исчезнет когда начнёшь переводить, а потом когда на середину востоновишь опять появиться
- значит где-то провод перетерся(который на колонки идет).
Найди это место и заизолируй!
Вот так у меня было!
Борисыч
Был такой старый пионерский способ очистки пространства между магнитом и катушкой динамика от пыли и песка при помощи фотопленки . Кучочек пленки ( один кадр ) отрезать так , чтобы разрез прошел через перфорацию пленки , затем вставить пленку в зазор и попытаться вытащить мусор местом перфорации . Подходит только для динамиков с открытым зазором . Способ реальный , если магнит не сместился или провод катушки не размотался - получится .
badboy2115
Может и я проглядел, но попробовать сначала заведомо исправный динамик подключить так не кто и не предложил Mad Если хрип остался, то мафон, если нет то динамик. Я думаю, что гибкий провод между корпусом головки и диффузором обломился. Из-за того, что он за свою жизнь очень много раз должен изогнуться и не сломаться, его делают витым (медная тонкая лента по шёлковой нити). В месте излома он начинает искрить как следствие тому - хрип.
String
Лечится WD-40, где-то на пару месяцев.
leha
если скребёт,то дело поправимо.если все манипуляции по "прокачке" не помогли.берём паяло,ацетон,шпиц,катушку фотоплёнки.отпаиваем провода на диффузор,в шприц ацетон и обильно поливаем гофру и центрирующую шайбу.с гофрой проблем не будет 100%,а вот с ц.шайбой придётся повозится,её долго 30...40 мин обливать,всё зависит от того чем её приклеили,и всё равно полностью сама она не отклеивается,придёрся аккуратненько отрывать.дално дёрнули диффузор.пылесосим,моем,продуваем,магнит,там где говно,но там 99% ещё должны оказаться мет. опилки.тут очень хорошо помагает двухсторонний скотч,зелёный такой,засовываем в зазор,лепим отлепляем,всё зависит от того сколько там говна.иногда мне просто лень скотчем работать и просто выбиваю пластину со стержнем от магнита,чищу и назад приклеиваю,для центровки используя как раз фотоплёнку,банки от диафильмов,лишь бы прямо всё было.диффузор таким же макаром клею,сначала гофру потом ц.шайбу,пока клей(момент пользую прозрачный) не встал быстренько припаиваю провода и накидываю на магнитофон,проверяю на малой громкости,звук по низам,если задевает,двигая ц.шайбу устраняем.так уже реанимировал около 10 штук головок со 100% восстановлением.всем после ремонта перед установкой рекомендовал натянуть на динамики бабские колготки,т.к. на звук они мало влияют,а говно задерживать будут.
rus86
А я думал, что динамики без пылезащитного колпачка только в теликах стоят.
vitalik-b
это ты так думал... а ты посмотри на любой коаксиальный динамик Wink
rus86
Да, про них забыл подумать.
vitalik-b
так, а про дины с пулей? Smile вобщем, куча примеров...
Servikt
Когда-то давно, лет 8 назад, с блинами поступил следующим образом - выкрутил стойки с пищалками, и образовавшиеся отверстия аккуратно заклеил половинкой теннисного шарика. Эту полусферу покрасил в черный цвет - получилось неотличимо от заводского.. А пищалки ушли на стойки - тогда, 8 лет назад, очень даже ничего получилось...
