Дип
Только что на 3 кольце на скорости 90 км/час загорелась лампочка. Прогорев пару минут выключилсь и больше не гарела. При этом ни каких сбоев в работе двигателя не произошло. Открыв мурзилку не увидел кодов ошибок :-( И не понятно как их вообще читать. Подскажите плиз где можно взять коды ошибок. Ну и вообще что это могло быть.....
GVG
На Ваш вопрос. Вам нужно купить/взять на прокат БК умеющий читать коды ошибок контроллера (Выбор БК для десятого семейства) или подъехать к диагносту и считать код ошибки.
По таким данным кроме гадания ничего не выйдет. К сожалению не однократно уже обсуждалось. Будет код ошибки, сообщите в личку я открою тему.
P.S. С закрытием я наверное опять погорячился, тему открываю, только просьба не флудить, уж очень бородатый вопрос.
P.P.S. У автора контроллер январь 4
Glan
забить
Дип
Glan писал(а):
забить
сорри, но это не правильный подход для меня. Только что вернулся с диагностики. Проблемы с датчиком скорости. На этот раз пронесло..... :grin:
Так же под замену потенциометр....
Всем откликнувшимся большое спасибо ! Very Happy
Glan
гы... просто есть вещи на которые не следует обращать внимания... если загорелась и больше не досаждала - дк фиг с ней... если повторилась дк смотри... а так...
