ВМ
Приветствую формучане! Стал замечать в последнее время начала гулять стрелка топлива, например показывает пол бака, газу поддашь, уходит вправо чуть не до нуля, потом возвращается... высокая панель, заранее спасибо
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
у тя бензин в баке болтается
Moby
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Снимаем щиток приборов и нежно подтягиваем гаечки на приборах.
ВМ
Цитата:у тя бензин в баке болтается
к сожалению не первый год на дивятке езжу, это не болтание бензина в баке, стрелка просто ложиться в 0.
ВМ
dk-34
какие болтики? те которые вкручены у стрелок?
yui
Авто: ВАЗ 093i
ВМ писал(а):dk-34
Тоже не понял.
Budy
Авто: 099i->опять ино
болтики, которыми приборы на плате закреплены в приборке.... скорее всего там проблема... 8-)
dk-34
Budy писал(а):болтики, которыми приборы на плате закреплены в приборке.... скорее всего там проблема... 8-)
ну хоть один понял :-D
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Такая же проблема!!!
Впринципе не волнует....
Budy
dk-34 писал(а):Budy писал(а):болтики, которыми приборы на плате закреплены в приборке.... скорее всего там проблема... 8-)
пасиба...
ВМ
никуя, ИМХО дело в электрике, только в чем пока не знаю.
dk-34
ВМ писал(а):никуя, ИМХО дело в электрике, только в чем пока не знаю.
гаечки, мил человек, имеют свойства пропускать электрический ток (направленное движения заряженных частиц), особенно когда они крепят контакты указателя уровня топлива...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Бензин в баке перемещается вот датчик и врет
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
ВМ
на стоячей машине все нормально показывает? если ДА то забей, у меня таже петрушка, только не до 0, и НП
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ВМ
У тя бак видать массу потерял ( было такое)
