gkbest
Авто: Чёрный
Добрый день, господа.
На холостых оборотах под капотом ВАЗ 21124 возникает металлический стук. У кого-нибудь есть предположения что это может быть?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а если сцепу выжать и послушать?
gkbest
Авто: Чёрный
Сейчас не могу сказать. Давайте рассмотрим оба варианта.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
gkbest писал(а):Сейчас не могу сказать. Давайте рассмотрим оба варианта.
...тебе тут диссертацию написАть чтоли ? )))
...сказали - сделал - отписался - думаем дальше...
gkbest
Авто: Чёрный
=Moroz=
Стук стуку рознь... Опиши характер. Звонкий высокий, глухой тихий, в каком диапазоне и т.п...
V1T
gkbest
лучше запиши звук на сотовый...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
А если подгазовать звук учащается или пропадает?
gkbest
Авто: Чёрный
На сотовый могу конечно записать. Но звук глухой и еле слышный. А когда давишь на газ стук учащается.
=Moroz=
gkbest писал(а):звук глухой и еле слышный
Так коренной колена стучит...
gkbest
Авто: Чёрный
=Moroz= писал(а):Так коренной колена стучит...
Какие решения данной проблемы?
gkbest
Авто: Чёрный
И последствия....
=Moroz=
Решение - замена, последствия - угадай с трёх раз...
PS Я предположил, но это-же не 100%, по инету не угадаешь...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
gkbest писал(а):При выжимании стучит
полукольца?
AMAROCK
...имеем...
...стук при выжатом и при не выжатом - значит дрыгатель...
...теперь поточнее откуда стук...если услышал - определить сможешь (можно взять палку 50см. и вбить гвоздь с торца...этим гвоздем прикладываешь к движку а палку суй в ухо...определишь точно откуда стучит)...
...в головке стучит ?
...с блока снизу стучит ?
...под машиной стучит ?
gkbest
Авто: Чёрный
В дополнении ко всему выше сказанному.Стук слышен только на холодном двигателя и только через приблизительно минуту после запуска двигателя.
Масло в норме.
AMAROCK
gkbest писал(а):В дополнении ко всему выше сказанному.Стук слышен только на холодном двигателя и только через приблизительно минуту после запуска двигателя.
Масло в норме.
...капот открыть можешь ?...буть добр....снизойди...открой капот и скажи откуда стучит...хотябы примерно сверху\снизу\справа\слева...
...может это адсорбер вообще трещит...
gkbest
Авто: Чёрный
Капот открыл, стук снизу, ближе к салону.
AMAROCK
gkbest писал(а):Капот открыл, стук снизу, ближе к салону.
...двигатель об защиту не стучит ?
...экранчик на выпуске не открутился ?
...глушитель не задевает ни об чо ?
...короче...
...берешь друга и пиво...на заглушенной машине лезешь подкапот...просишь друга покачать двигатель\попинать по колесам\покачать кузов...
...находишь причину и говоришь какая Автолада хорошая...
gkbest
Авто: Чёрный
Ок. Вечерком, подергаю, попинаю, покачаю
А о том какая Автолада хорошая я могу говорить бесконечно....
dayw
Авто: 21124 2005г.
почему решили, что это точно двигатель? Это возможно и коробка
PS: Задолбал меня: "не указан режим сообщения"
=Moroz=
dayw писал(а):почему решили, что это точно двигатель? Это возможно и коробка
Читай внимательнее..
V1T писал(а):а если сцепу выжать и послушать?
Пыльный
есчо версия:
мож у автора ведомый диск сцепы покоробился, бывает при перегреве
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
А может ремень ГРМ подтянуть???
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Возможно все гораздо проще? И это стучит гидрокомпенсатор? Автору нужно заполнить профиль, а то даже неизвестно, что за зверь у тебя под капотом.
