Artecom
Усем привет!
Не пишу в профильный, т.к. там никого не бывает...
Вобщем годовалая нива (трех дверка) инж.
Недавно объявился глюк, при достижении порога включения карлосона (по показометру) при этом стрелка падает за 130, машина тупо глохнет и не заводится пока градусов на 10 не остынет... Потом заведется и опять до порога включения.
Один раз на ХХ всеже карлосон включился и машина не заглохла, но стрелка всеравно упала за 130гр.
Мож есть у кого мысли? На диагностику всегда успеем
Кроме хреновой где-то "массы" что-то ничего больше не думается
Спасибо
GVG
Проверте контакт на массах, уж очень похоже
Места крепления "массы"
http://chiptuner.ru/ground.php
Особенно http://www.chipmaster.ru/articles/boltdiversant.htm
Только у вас еще запушенее. Виноват не обязательно болт на АКБ, но с массами явная проблема.
Artecom
GVG
пасиб, бум разбираться
