BingoBongo080587
Вот блин рано обрадовался , ьчто проблемка решилась.Появилась новая.
Гуляет хх причёс сильно, стрелка тахометра как сумашедшая скачет то вниз то вверх.Ехать невозможно.Раньше машина ваще не заводилась пока трамблёр не поменял,а сейчас вот такая вот фигня.
Поменял карбюратор (поставил семёрочный ДААЗ), трамблёр, электропневмоклапан,ВВ провода и свечи.
Народ помогите отпишитесь, выслушаю все варианты, надоело пешком ходить :-(
Последний раз редактировалось: BingoBongo080587 (27 Января 2009 19:56), всего редактировалось 1 раз
Luzh
Возможно реле-регулятор напряжения.
BingoBongo080587
BingoBongo080587
Серьёзно народ нужна помощь cry
Руслан NV
BingoBongo080587
На ХХ сними трубку вакуум-корректора с трамблёра. Обороты меняются при этом?
Ещё проверь электропневмоклапан. Можно методом исключения его, т.е. трубочку в впусконого коллектора соедини напрямую к мембранному механизму ЭПХХ карбюратора (т.е. минуя эл.пневмоклапан).
Руслан NV
И зачем новую тему надо было заводить?
BingoBongo080587
Это не новая а старая , просто немного отредактированая Smile
Электропневмоклапан стоит новый.
Руслан NV
Это ни о чём не говорит. Может попасться брак или напряжение до клапана не доходить. Так что пробуй напрямую.
Отпишешься потом.
DmitryO70
Как я уже говорил, подсос воздуха проверь. В первую очередь вакуумник.
blackdemo
Можеть быть, подсасывает воздух, при неплотно закрученном эл.пневмоклапане через резьбу
BingoBongo080587
Блин сейчас вообще даигрался с зажиганием, вообще машинка не заводиться. Никак не выставить зажигание. Выставляю всё по меткам .ю не фурычит. Проверял катушку мультимктром, всё правильно показывает , как в книжке написано.
Руслан NV
Если не слишком холодно, можно поймать угол. Чтобы хотя бы заводилась. Для этого нужен напарник. Один держит ключ зажигания в положении стартер и нажимает сцепление, другой крутит трамблёр пытаясь поймать вспышки. Только перед этим надо убедиться что свечи не успел "засрать".
BingoBongo080587
Непонял чё за вспышки, искру что ли...
Кстати нано будет щя свечи почистить.
Руслан NV
Вспышки топлива Smile
Ну я имел ввиду когда двигатель начинает схватывать.
Прочисти обязательно.
