Bashil
Всем привет!!!
Вообщем проблема такая возникла:
Непонятный стук появился в передней подвеске с водительской стороны, какой-то глухой странный звук, как будто что то задевает обо что то.
Есть мысль что это подкрылок об пружину задевает, тк между пружиной и подкрылком зазор совсем маленький, несколько мм.
А еще может из-за того что у меня тормозной цилиндр на переднем колесе вклинил?
Подскажите мне пожалуйста что делать???
За ранее спасибо!!!
Budy
вот и начни с подкрылка, если он цепляет потертости будут, потом и до шарнирчиков с тягами доберешься, и т.д. вот и накопаешь много интересного... Very Happy
Motistuta
разное может быть тут надо пошагово исключать всё
drive1
У меня тоже ширкает слева, посмотрел оказалось подкрылок задевает об пружину. Very Happy А ещё может что прогнила машинка спереди, у девяток болезнь :-( впереди часто прогнивает угол, может из за этого. Если прогнил то при резком торможении может за локеры цеплять
Bashil
Вообщем обнаружил, что трет подкрылок об пружину спереди слева.
Так вот такой вопрос: что можно с этим сделать, чтобы не было этого трения? А то когда едешь по ямам или через полицейские, то такой стук противный, достало уже.
Да и еще вопрос: как долго можно ездить если заклинил тормозной цилинд спереди слева? Что опасного может случиться?
Budy
осмелюсь предложить подрезать подкрылок, любым доступным инструментом.... Very Happy а с заклининым цилиндром можно кататься бескончно долго.... Smile блин дурацкий вопрос....жить надоело...крутанет где-нибудь костей несоберешь....Лучше на подкрылок забей, а тормоза сделай. 8-)
Bashil
А это не повлияет на то, что будет больше забиваться грязь??? Или же это все херня, ни чего страшного не будет?
А тормоза я сделаю, пока напряги с баблом!
Budy
я же не сказал пол подкрылка оттяпать.... Smile подреж и наслаждайся тишиной, а грязи у нас на дорогах навалом.... Very Happy
John388
А ты уверен, что в подвеске? У меня недавно тоже начало стучать - оказалось поплавок в расширительном бачке. А до этого год отъезил, ничего не стучало.
dimm33
ни фига у тебя слух Smile я свой тоже слышу когда стучит, но только когда я под капотом и машину раскачиваю сам....
Сергей 22
dimm33 писал(а):
ни фига у тебя слух я свой тоже слышу когда стучит, но только когда я под капотом и машину раскачиваю сам....
А у меня он и не гремит вообще.
Sergei_093
Bashil
Я фигею дорогая редакция! Shocked
Меняй срочно, можно и без суппорта поменять, т.е. отдельно.
У меня дружок - навроде тебя- ездил с треснувшим пер.торм.диском, всё некогда поменять было. В результате его заклинило и тачку развернуло на дороге, повезло - средний ряд, 60 кмч, никого рядом. Только штаны пришлось стирать и сиденье чистить Smile
Bashil
Все на выходных буду менять тормозной цилиндр передний, и возникли сразу вопросы:
1. Цилиндры лучше менять в паре или как?
2. При замене цилиндров колодки тоже надо менять?
Подскажите как и что???
-=Worm=-
Можно 1, прокачать тормоза не забываем.
Смотрим толщину накладки, можно оставить если чё.
Мурзилка в помощ.
Bashil
-=Worm=-
Мурзилка это все понятно, без нее ни куда.
А вот некоторые люди мне говорят, что менять цилиндры лучше в паре и что колодки не мешало бы поменять, потому как новые цилиндры будут себч по другому немного вести. И чтобы все хорошо притерлось нужно и колодки поменять. Это так?
Bashil
Вообщем прикупил я себе тормозные цилиндры передние фирмы "ФЕНОКС", вроде так называется. Как вам эти цилиндры, может кто юзает их, отпишитесь.
И еще какие лучше колодки передние поставить?
