Ваззон
Ситуевина : пропала напруга на габаритах (задних и передних, нет подсветки прибор панели и молчит лампа подкапотного пр-ва) светят когда захотят.
Фары, пока, работают. предохранители в черн ящике смотрел - исправен, выключатель освещения на прибор панели исправен, лампы целые. не пойму где копать. Чует сердце дело в сигналке ( индикация ее срабатывания осуществляется не через поворотники, а ч/з габариты. Потому как при постановке/снятии с охраны только пищит и не светит).
П.С. Вапще с электрикой не повезло Sad, много где масса была не прикручена как следует, за 4 года сменил 2 втягивающих, 1 стартер, пяток разных релюх и кучу лампочек.
Budy
какая панель ??? Very Happy
Baltic_GL
Врятли дело в сигналке, если не мигает при постановке/снятии, значит дело в цепях авт.проводки.
Я бы шел в следующей последовательности:
- снимаешь выкл.габ. проверяешь контролькой, приходит ли питание + на колодку. Если нет, берешь схемку и смотришь цепь подачи питания на выключатель габ. Скорей всего приведет она к блоку предохр.
Замок зажигания тоже прозвонить надобно.
