LohmaTeech
Проблема со спидометром следующая: спидометр зимой не работает, стрелка при движении рывком уходит вверх и держится в районе 60-80, в теплое время года спидометр работает нормально, вообще без нареканий.
Датчик спидометра уже заменил, не помогло.
Контроллер ошибку выдавал только 1 раз, на СТО ошибку сбросили и больше это не повторялось.
Посоветуйте, как это лечить Confused
angir
Контакты везде проверь. Скорее всего на самой приборке.
msn
Вчера нужно было на работу съездить... Вечером собраля домой, завел - а у меня стрелка спидометра хаотично скачет от 0 до 180 (я на месте стою). Причем не зависимо от оборотов, т.к. я погазовал, думал может на тахометр смотрю Smile... Заглушил-завел - та же картина. Выжал сцепу, включил 1-ю - стрелка встала на "0". Поехал до дому - глюков больше не было. Потом вроде все нормально (тьфу 3 раза). Вот теперь думаю - что это было?
вояка
Похоже какой-то глюк с самой приборкой, у Вас тест включился самопроизвольно (включается при нажатии и удержании кнопки сброса одометра суточного пробега и включением зажигания). Вот только почему именно на спидометре? Может эта кнопка у Вас и залипла?
msn
вояка писал(а):
...тест включился самопроизвольно (включается при нажатии и удержании кнопки сброса одометра суточного пробега и включением зажигания)...
- а что, и такое есть в 10-ке?
Дип
да да !!! а можно по подробнее !!!! как работает ??? и для чего нужен этот тест !!!!
msn
Нашел, что включается тест так: при выключеном зажигании нажимается кнопка сброса суточного пробега, потом, удерживая эту кнопку, включить зажигание. Кнопка держится еще 3 секунды и отпускается - тест запускается...
Выключается вроде автоматом.. Тока не понятно: заводить или просто включить зажигание....
БД
У меня стрелка скорости не поднималась выше 20 км/ч , при тесте панели тоже-значит неисправна сама панель.Заменили по гарантии.
SinneR
Просто включать зажигание ,заводить не нужно, стрелки описывают шкалу от ночала до конца три раза, затем всё становится как было!!!
t779ca42
у меня вот тоже то работает, то не работает.... из-за этого БК глючит - то показывает, то не показывает.... надо протестировать попробовать...
GVG
Если и БК и панель не показывают скорость одновременно, то проблема не в панели, а в ДС или проводке.
msn
Сделал тест. Стрелки сделали 3 цикла по полной и тест вырубился..
Нет, то был не тест, потомучто при тесте стрелка плавно на макс. и обратно, а у меня она хаотично болталась. И Только спидометр.
ЗЫ. После тест поехал по делам, стрелка сначала работала, а потом окончательно сдохла. :-( Поеду искать датчик, причом безпроводной. Что-то совсем не радут меня машина в этом году. С февраля 3 поломка (стартер, сцепа, и вот это).... :ooo:
koleg
у меня была такая хрень во время командировки. Проездом был в Курске и заехал в местную Автоладу. Там на диагностике поменяли датчик спидометра и еще в глубине моторного отсека какая-то рылюшка была с перетертыми проводами. Провода обрезали и по-новому заизолировали. Теперь всё тип-топ.
SinneR
Вот и у меня такаяже "петрушка"... :-( Весь день всё нормально вечером ставлю машину минут на тридцать на улице, сажусь, еду и спидометр не работает!!! На ночь машину ставлю в теплом гараже, с утра всё номрально!!!!!!!!!!!!!!! .... когда на улице была зима (т.е. не было луж) всё работало отлично!!!
msn
После теста поехал по делам, стрелка сначала работала, а потом окончательно сдохла. :-( Поеду искать датчик, причом безпроводной. Что-то совсем не радут меня машина в этом году. С февраля 3 поломка (стартер, сцепа, и вот это).... :ooo:
Купил датчик, поставил за 5 минут на улице - все работает. Думаю может "мастера" када сцепу делали, коробку снимали и чо-то там напортачили нара.
koleg
Кстати, та рылюшка, о которой я писал выше, находится как раз около щупа уровня масла коробки передач. Реально может быть во время замены сцепы повредили данное соединение.
msn
У тебя нара просто датчик с проводом. Там от датчика идет провод с разъемом, а второй разъем на проводе возле коробки. А есть датчик без провода, фишка сразу в датчик втыкается.
вояка
А что, я "Амарику" открыл для Вас?!!!! Да, на десятках есть такая приблуда!
msn
Ога-ога Smile
koleg
Наверное так и есть. Но могу предположить, что не у одного меня такая конструкция, поэтому это на заметку для тех у кого такая же беда.
МегаVolt
У меня фишка с приборной панелью в том что при снятии клемы с аккумулятора панель приборов начинает врать когда клему цепляешь на место стрелки спидометра и тахометра провальваются вниз дребезжат потом успокаиваются но спидометр не возвращается вверх а остается внизу и врёт где-то на 1000 об/мин а спидометр на 10 км/час, приходится вручную ставить на место, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, если да что делать?
МегаVolt
тахометр в смысле на 1000 врёт
Юляка
Всем Добрый вечер! У меня такая проблема.. Я отдала машину в автосервис на развал схождение, и у меня перестал работать спидометр.До этого всё работало, а теперь незнаю что делать. Они мне сделали диагностику дачтика скорости, сказали что это он сдох. Я купила новый, поставила, но всё равно спидометр не работает. Кто нибуть знает в чём может быть проблема?
SerDik
Ждал зеленый, дождался, поехал, в коробке, что то крякнуло. Через некоторое время обратил внимание на спидометр. Не работает.Приехал к нашим светилам на СТО говорят сам датчик, заменили, фишку перепаяли вроде заработал, правда с каким то небольшим желанием работать и с большой погрешностью при 60 показывает 40. Возвращаюсь к мастерам, прозвонили электрику отклонений не нашли . Пришли к выводу, что шестеренка в коробке сломалась. Вопрос ,как проверить?
U219
