agerman
Добрый всем вечер/день/утро!
На днях купил авто, ВАЗ-21093 2002 г. с двигателем 2111, это т.е. инжекторный. Пробег 60000 км., в двигателе залито масло Лукойл полусинтетика. По субъективным ощущениям, едет нормально, тяга есть.
Пока еще ничего не делал, но компрессию замерил. И вот такая картина: по цилиндарм 1/2/3/4 = 12.5/14.5/14.5/13.5
Что скажут многоуважаемые гуру. Есть над чем думать или нет? Какая должна быть компрессия в норме? Меня смущает разброс в 2 очка. Есть ли смысл использовать Лавр (раскоксовку)?
Последний раз редактировалось: agerman (23 Января 2007 17:20), всего редактировалось 1 раз
Chud
Какой пробег у машины?
agerman
60000 км, залита полусинтетика Лукойл, диватель в меру чумазый
Chud
Разброс конечно великоват.Считается нормальным,если разброс по всем горшкам не более 1,а по соседним не более 0,5.
Motistuta
agerman
пока ничего не делай. Если покупал не у знакомых то большая вероятность что просто долили туда присадку для повышения компрессии. Так вроде великовата она во втором и третем горшках
agerman
может забить? Или Лавр залить. Может кольца залегли? А какая нормальная компрессия?
в123вв
Меняешь масло на нормальное, если его не жрет и мторчик тянет, забиваешь на все и катаешься.
Motistuta
в районе 13 номано
слава
Абсолютно согласен... Я уже год как купил и езжу, а компрессию даже не мерил. Едет хорошо, масло не жрет, и нах мне эта компрессия? Тем более что никто не скажет как правильно ее замерять и какая она должна быть.... Точнее говоря скажут-то все, но по-разному :-D :-D
Я вот на кадетте ездил с компрессией от 8.5 до 9.5 и ниче....
Сергей 22
14,5.... что-то много слишком. Не должно быть столько на наших движках.
iceman82
нифига не угадал очень даже может быть такая компресия....
Motistuta
iceman82
чё тут гадать то, 14,5 это не на таком двиге.
Такая компрессия на 16 ти клапанных является нормой.
agerman
так картина меняется. Я думал что 2-й и 3-й в норме, а оказыватся наоборот. Может Лавра налить, колечки отмочить? По идее 60 тыщ не так много.
в123вв
Нах? На номальном масле летом поносись с максимальной скоростью, да и все.
Но можно и лавром, ежли не лень. Но не верю я в эти волшебные снадобья. Very Happy
r1p
да.... дай тачке просраться Smile
FilmFilmFilm
никуя себе, у тебя цифры большиеSmile
не парься особо, если прёт, масло не ест....гоняй и не парьсяSmile
Sinbad
Абсолютное значение компрессии зависит и от состояния аккумулятора и от состояния стартера. Поэтому главное разброс по цилиндрам.
Я когда свою с пробегом 180 тык взял, тож померил.
Везде около 13,5 было. Моторист сказал, типа многовато для такого пробега, но это стартер шустро крутит (дело летом было, машинка теплая была).
Сергей 22
А я и не угадываю.... Не должна на наших движках такая высокая компрессия быть. Либо прибор не исправен был, либо компрессия держится за счет масла и скоро двиг масло жрать будет
Dr Leming
Это интересно как же??
Во-первых масло поменяй! Это 100%! Я приобрел авто с таким же маслом! Открыл крышку заливную так там чуть ли не ошметки какие-то были!
Слил старое масло, поставил новый фильтр, залил промывку, слил его!
Потом снова новый фильтр и уже рабочее масло! У меня Esso 10w40 неплохое масло!
Во-вторых просираться ей давать!
Тока сел на нее жмешь - ну не едит! А потом как будто привыкла! Ща наливает толька так! Закосилась чутка и все!
Не парься! И налевай побольше!
Удачи!
Последний раз редактировалось: Dr Leming (24 Января 2007 00:54), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Надо ващето на гарячую мерить :ooo:
Афтар забей 8) масло смени и жди последвствий Confused если не будет так забеё и мозг не парь
З.Ы
Проверь гофру куды фентиляцыя картера заходит ( чистая или нет? )
и ДМРВ на предмет наличия засёров масла тоже 8)
agerman
ясно, спасиб. Успокоили.
