Voka
Привет всем!
Хотел обучить ключи АПС-4 (один ключ работает а второй нет).
Нашёл здесь ссылку на инструкцию
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/activ.htm, там написано "1. Включите зажигание автомобиля, светодиод индикатора состояния системы не более чем через 5 сек. должен загореться постоянным светом.", а у меня почему то моргает с частотой примерно 2 раза/сек.
Там же написано "Если при включении зажигания светодиод индикатора состояния АПС мигает с частотой 2 раза в секунду, то значит АПС уже была ранее переведена в активное состояние, и Вам следует перейти к разделу "Снятие блокировки"." Снимал, но ничего не меняется.
Вопрос: Можно ли продолжать программирование ключей если светодиод моргает а не горит постоянным светом?
Порылся в поиске ничего не нашёл :(
Спасибо.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
у меня тоже с первого раза обучился только первый ключ.просто надо второй ключ подносить к светодиоду сразу же следом за первым,без задержек.эту процедуру можно производить бесчисленное количество раз.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Лично у меня один из черных ключей вообще отказался обучаться, пришлось новый комплект ключей покупать. Так что и такое может быть.
