wowazol
Авто: белая турочка
Всем добрый вечер. Давно хотел создать тему, так как проблема весьма распространена. И у меня раньше была такая проблема на зубиле. Проблема такая, у товарища 2110, 8кл, 2001 г/в, постоянно слышен плавающий звук по капотом. Звук похож на тот, когда вал постукивает в седле. Точно не клапана. Но вал сидит крепко, да и звук не от него. Поменяли помпу, так как звук тоже похож, но дело было не в ней. Один спец говорит, что природа звука в коробке, мол по швам и соединениям так передается в центр мотора. И особенность в том, что слышно только на холостых, и постоянно сразу пропадает, раза четыре постучит и снова затишье. Уверен, проблема у многих. Что скажите?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
ну судя по описанному
что то похожие у меня было на карбюраторном двигателе
в итоге причину я не нашел (и голову вскрывал толку ноль) :-(
так и продал
хотя заключение по инету дать не реально
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
У меня был стук (1.6 16кл) - прослабший ремень грм на холодном двигателе постукивал на холостых по пластиковой крышке ремня между зубчатых колёс распредвалов. Просто подтянул ремень, стук пропал.
wowazol
Авто: белая турочка
У меня тоже на карбюоатоном моторе зубилы было. Но это точно не ремень.
